Chassis Alu FF01
Re: Chassis Alu FF01
Bon quelques images pour faire passer le temps. Le chassis que j'utilise pour le prototype est une version modifiéde celui qu'utilise Sébastien :
A l'origine : Image
Le mien repris : Image
en fait, il s'agit d'une version light du chassis définitif. Même principe pour mon support d'accu ( qui ne fait pas partis du kit), j'utilise ici une version light que ma pièce définitive, le principe, reste le même en fonction de la position sur le chassis, on utilise un entraxe différent donc un coté différent de la pièce :
prototype : Image
pièce en cours de fab pour chassis final : Image
Ensuite j'ai simulé un montage du kit :
Les écrous entre J10 et J7 sont là pour remplacer l'épaisseur de plastique de la cellule AV
Pour J9 qui sera imprimé, c'est la pièce qui aura eu le moins de modif pour la pièce finale :
Par contre J10 ( version TA02) Image et J6 ( Version FF01) Image disparaisse au profit d'une pièce commune J6-10 :
Grosse modif sur J7 Image, on l'aperçoit monté sur une des photo du dessus.
Elle va finir en 3 parties :
et pour finir la petite J11 qu'il ne faut pas oublier :
Pour J7 et J11, se sont bien des pièces rondes, j'ai oublié de faire un refresch de mon écran avant la capture.
J'utilise sur le proto, et ce sera la même sur le définitif, un jeu de direction alu ( vous en trouverez l'origine sur un des post précédents). Si vous utilisé les pièces d'origine, il faudrat faire des entretoises de 13mm.
ma pièce qui sert a "tenir" l'accu recevra soit des scratch, soit des colliers réglables. Les 2 trous aux extrémités sont prévus pour y fixer des bavettes qui seront sous l'accu. Bavette en plastigue, genre boitier de DVD :) :) :) les trous sont donc traversant pour utiliser l'un ou l'autre des cotés.
Vous aurez remarquer la Pièce J12 modifié pour ce proto sera identique et aussi du Manobet pour la série... :-D
Si vous avez des suggestions ou des remarques, allez y !!!
ggpilote
Message par ggpilote »
Super projet!
En revanche, une question me turlupine. Penses-tu que ce type de châssis sera plus ou moins léger que l'original plastique?
Même si il fait 20kg de plus, je serais heureux de pouvoir le mettre sur une étagère,car c'est franchement beau :top:
En théorie, plus léger ... :)
ggpilote a écrit :Super projet!
Est ce que je dois t'ajouter à la liste en cas de désistement ????
Pour rappel, aujourd'hui :
kit complet : Sebastien, Civicman, Luc du 19, Grizzly28, Julien 32, Finalement, PapaOurs
kit simple : Flrecord, arno31500, Scoobidoo
ggpilote
Si par miracle désistement il y a, je serais preneur d'un complet!
Ma clio me pousse à bout pour qu'elle soit encore plus désirable en dessous de sa robe :hehe:
je note. :-D :-D :-D
Alors pour aujourd'hui quelques news.
Le châssis est simulé dans sa version définitive et est prêt à être découpé. Petit Bémol, il risque d'être quelques euros plus cher que celui de pré-série.
C'est lié au découpe supplémentaire et aux trous supplémentaires par rapport au châssis proto. J'aurais le prix définitif d'ici la fin de semaine voir début de semaine prochaine.
Concernant le kit complet, j'ai l'honneur de vous informer que certaines pièces seront estampillé Manobet ... et j'en suis pas peu fier. Dés que tous est validé avec Frantz, je vous faits un topo complet.
Et surtout la semaine prochaine, on a un prix définitif pour le kit complet.
Si on tiens compte de la livraison des pièces brutes, du travail restant sur chaque kit, je pense qu'ils seront livrables fin Mai, début Juin.
Liste d'attente : ggpilote
Mode Edit : ON
Du coup j'ai oublié de précisez ce qu'il y aura dans le kit complet :
Kit complet = kit simple ( chassis + platine) + J12 Manobet redessiné pour ce projet + J9 et J6-10 (partie du kit en impression 3D) + J7 et J11 ( usinage et finition manuelle)
Mémo : notice montage (inclure fichier), détail et astuce : fixation accu et direction (reprise)
Mode EDIT : OFF
julien-32
Message par julien-32 »
Bonne nouvelle tout ça, la mauvaise c'est que le cours des FF01 va grimper....
Alors là, LA très bonne nouvelle du jour. Le dossier de "production" est bouclé et une partie des pièces sont déjà en production ....
Alors du coup, j'ai enfin bloqué le prix définitif des KITs .
Je rappel que le KIT est composé de pièce faite en ébauche numérique mais finis à la main. Elle n'ont pas une finition machine type fraisage.
Kit Simple = 25€ , il comprend le chassis (3mm) et la platine (2mm) finition fraisé brossé. Identique à ce que vous pouvez voir sur mon châssis proto ou celui de Sebastien.
Kit complet = 70€ , le kit est composé de : kit simple ( chassis + platine) + 1 pièce "J12 Manobet" redessiné pour ce projet + 1 pièce "J9" et 1 pièce "J6-10" (partie du kit en impression 3D) + 1 pièce "J7" et 1 pièce "J11" ( usinage et finition manuelle)
Aucun kit n'inclus la partie direction ou le support de batterie. Le support présenté dans ce post est un essai pour mon chassis avec mes réglages.
Cependant, j'ai quelques longueurs d'avance de plat alu de 20x5mm. On peut voir ça en MP.
Je ferais un post détaillé du montage dés que les Kits seront prêts. Avec une petite explication du pourquoi des emplacements des trous. Et à quoi ils servent.
Je précise que pour tout ce projet, l'aide est venu uniquement du Forum : que ce soit les pièces prêtés pour validation du prototypage, les conseils techniques, les essais.... merci à tous !!!
Un merci spécial à Frantz notre Viking et ces pièces Manobet. Il a accepté de joindre sa pièce J12 dans le KIT complet. Merci à lui. Egalement merci pour les pièces qu'il m'a pré-usiné. :-D ;)
Toutes les pièces du KIT sont dessinées et conçues pour ce projet et ne sont pas forcement compatible avec des pièces Tamiya.
A noté la pièce J6-10 du kit complet et une pièce qui s'adapte aussi bien sur FF01 que TA02.
Et pour la Gloire de Mon Bac à Sable, j'ai décidé, de manière tout à fait inique et unilatérale, de baptisé le KIT :
"KIT FF01 Alu DDB Manobet"
Astuce pour la direction : vous pouvez choisir d'y adapter le kit alu dont on a parlé dans les post précédents. Soit récupérés votre direction mais il faut ajouter 2 entretoise d'environ 13mm. J'essayé avec une entretoise plastique de 10mm et 2 rondelles de 1.5m d'épaisseurs, c'est un peu dur suivant le montage. J'ai essayé avec une vis et un écrou pour fixer au chassis les vis qui serviront d'axe de rotation et juste une cale d'environ de 10mm et là, c'est plus stable et on peut régler la pression sur la vis de serrage.
Pour la liste des acheteurs, merci de confirmer votre commande S'il vous plait en MP et ici.
Je pense pouvoir envoyé les colis pour fin mai ou mi-juin. Pour l'expédition je pense envoyé par Mondial Relay, La Poste étant incompatible avec mes horaires.
FDP pour Kit simple : 4.50€
FDP pour Kit complet : 7€
Merci de préciser dans vos MP, vos coordonnées complètes ( adresse postale, mail, téléphone et point relay), on profiteras du MP pour voir comment vous pourrez m'envoyer le réglement (j'aime bien Paypal)
Pour rappel, la liste des futurs heureux !!!
kit complet : Sebastien, Civicman, Luc du 19, Grizzly28, Julien 32, Finalement, ggpilote
Pour toutes questions, n'hésitez pas, ici ou MP
Dernière modification par PapaOurs le 05 janv. 2018, 21:18, modifié 2 fois.
ggpilote
OUI!!!!
:priere:
