Maquette RC perso de Sherp ATV au 1/16
Evage
Re: Maquette de Sherpa ATV sur base de Nikko Vaporizr
Message par Evage »
fiestix85 a écrit :
Evage a écrit :Content que cela vous plaise ! Merci. :)
En changeant le fil d'antenne, j'ai réussi à augmenter la portée de façon spectaculaire et inespérée : plus de 50 m désormais, pour un aussi petit émetteur c'est pas mal.... J'ai mis une longueur totale de 50 cm environ. Pourquoi ne font-ils pas ça d'origine ? Allez comprendre. Pour le changer, il faut tout démonter mais ça vaut le coup. (Au passage, les moteurs semblent être 1 mabuchi 280 de chaque coté + une impressionnante cascade de pignons).
vraiment très sympa ,je vais aussi surveiller les vides greniers :P
tu as essayé dans beaucoup plus d'eau ?
Oui. Elle flotte parfaitement, grâce aux pneus surtout, qui jouent le rôle de bouées. Même avec ma carrosserie, un peu plus lourde.
Si vous en trouvez une, il faut éviter la version nano, pas du tout équilibrée dans l'eau.
fiestix85
Message par fiestix85 »
ça existe en trois roues :smoke:
[youtube]VE_4o9GNm4I[/youtube]
Evage
Message par Evage »
J'aurais eu du mal à faire un Sherpa sur celui-là ! :hehe:
Evage
Message par Evage »
Une petite photo dans la neige... de nuit !
Evage
Message par Evage »
Bon c'est clairement pas dans la neige qu'il va le mieux !
Il faut une neige dure et surtout pas trop collante, sinon elle s'agglomère autour des roues et les bloque sous la carrosserie...
Mais c'est marrant quand même.
Bientôt une autre petite video.
Evage
Message par Evage »
Après l'eau et la terre, voici une autre vidéo de ma maquette de Sherpa dans un troisième élément :
Video :
https://vimeo.com/157852818
Dernière modification par Evage le 30 janv. 2019, 20:24, modifié 2 fois.
Evage
Message par Evage »
Les plus observateurs d'entre vous remarqueront que, suite à mon démontage complet pour changement de l'antenne, j'avais inversé deux des roues. Avec une roue sur 2 avec les chevrons à l'envers ...ça explique la tendance à amalgamer la neige ! (c'est pas malin ! :ttt: ). Ce matin, avec les 4 roues montées chevrons pointes vers l'avant et une couche de poudreuse en plus au sol, ça allait nettement mieux ! :-D
En résumé :
- pour la neige collante, il vaut mieux mettre les 4 chevrons en avalant :
- pour l'eau, il vaut mieux mettre les 4 chevrons en opposition :
ccg49
Message par ccg49 »
Super !!
Chez nous c'est un nano mais ça donne envie d'avoir le modele au dessus même sans forcément le modifier ;)
Evage
Message par Evage »
Tu peux y aller, d'autant plus que le modèle "normal" flotte mieux que le nano car mieux équilibré.
Seul regret, je trouve que la batterie d'origine manque un peu de pèche pour les obstacles et autres trous.
Je vais essayer de trouver quelque chose de ce coté-là avant l'hiver...
ccg49
Message par ccg49 »
OK je note et je vais guetter les promos de Noël ;)
Les batteries des Nikko evolutions ne sont pas super non plus... mais bon elles se rechargent facilement.
