petit projet avant la rentrée: aile delta de vitesse
t-maxx006
Re: petit projet avant la rentrée: aile delta de vitesse
Message par t-maxx006 »
vraiment simpat ton D-05 et ton summit!!
Sur ta vidéo de ton summit je vois que tu utilise une hélice spécial, dont le bord de fuite n'est pas linaire, mais comme des dents de couteau, il y a une réelle différence avec les hélices standards (sauf le pas qui semble énorme)?
Sebastien
Message par Sebastien »
c'est le bord d'attaque qui est denté, comme une nageoire de cétacé, ce qui permet de ne pas décrocher a basse vitesse malgré un pas énorme ( cette hélice est une 11x25 ! )le résultat c'est que ça accélère très fort, et c'est très silencieux avec un très bon rendement, bref, si ce n'est l'entretien du réducteur ( graissage tous les 5 vols environ ) c'est top.
Ceci dit d'autres utilisent des "petites" 7x10 a 7x13 en direct sur des outrunners ça marche très bien aussi...
t-maxx006
avec une 5x5 mon moteur chauffe deja pas mal, alors avec une 7x10 ou 7x13 ......
Sebastien
Pour un usage "sport" un moteur chinois de +- 80-90 grammes avec un KV de 1400 et l'APC 7x10 c'est un bon début en 3S ( avec un avion de 700 a 800 grammes c'est déjà très sympa et totalement silencieux ) j'employais un contrôleur Castle 1er prix 50 ampères ( thunderbird ) pour la compèt, il faut le même KV sur un moteur de qualité ( Kontronik, Scorpion, etc ) et du 5S, avec un castle ICE 100 ( plus le même budget )
t-maxx006
le moteur que j'ai est une cage tournante d'helico format 450 de 3550kv (80g)
Je pensais utiliser éventuellement un moteur de voiture format 540 de 4000kv en 3s ou 5200kv en 2s avec une 5x5, ou racheter un moteur de 1400kv pour le faire tourner en 4s.
Je reprend l'aile qui est sur le plans, par contre ce fuseau ne me plais pas, doc je l'ai refais à ma sauce, il fait la même longueur que le fuseau du plans, par contre il est plus haut (100mm), mais plus fin (40mm)
Sebastien
Pour ton moteur c'est la graupner 4,7x4,7 ou l'APC 4,5x4,5
Un moteur voiture avec un KV de 3800 marche bien en 2S avec une 5,5x5,5, ou mieux ( mai faut en trouver ) une 6,5x5,5 recoupée a 5,5 de diamètre ou une 4,7x4,2 en 3S ( grand max 4,7x4,5 )
Après faut voir la taille de ton modèle, son poids, etc... pour un modèle fun, j'aime bien l'outrunner de 38mm vissé devant le fuselage ( comme sur ma revenge bleue ) c'est facile pour changer de moteur, bien ventilé, ça simplifie la construction ( une boîte en balsa 3mm avec des triangles 6x6 dans les angles pour poncer en arrondi, puis un tissus 50 grammes + quelques renforts en carbone 90 grammes, c'est fait en 2 heures et c'est léger et béton...
t-maxx006
pour le moment je vais utiliser le moteur que j'ai et une 5x5, mais je pense acheter une cage tournante de 1400kv et une 7x10.
Voila le master du fuselage avant de lui passer une couche de mastique.
Sebastien
tu lui met une ou deux dérives ?
t-maxx006
une dérive centrale sur le fuselage
Sebastien
Assure toi qu'elle vienne bien derrière le bord d'attaque au niveau des saumons, sinon tu vas avoir un snaking d'enfer...
