Que les Top Force soient avec toi !!
- rowhider
Re: Que le Top Force (Evo) soit avec toi !!
sic!
Dernière modification par rowhider le 21 mai 2020, 19:08, modifié 1 fois.
- rowhider
Perso j'ai fait l'erreur d'acheter ce kit de direction alu pour mon Top-Force: une merde sans nom. :censure:optimaforever a écrit : 25 févr. 2018, 12:10 Et quid de ces pièces pour la direction?![]()
Après, il reste toujours la solution de teinter les jantes blanches de la Top Force en orange?
Du jeu au niveau des roulements! Bien plus de jeu que sur le montage plastique du kit et en plus un taraudage Diam2,5mm sur la bielle qui ne tient rien du tout: il n'a même pas été capable d'endurer un serrage. :x
Bref j'ai retaraudé à 3mm et refait un montage mais le jeu entre les roulements et alésages fait perdre tout l'intérêt de ce montage: du coup j'ai remonté la direction du kit qui si elle est lourde, à le mérite d'être bien plus précise. :roll:
- Jef43
Re: Que les Top Force soient avec toi !!
Je confirme j’ai le même sur mon FF01 et bof bof bof...
- rowhider
Salut tout le monde,
Lors de mon petit run du jour, mes différentiels Av & Ar se sont desserrés: comme vous l'imaginez, ce sont les différentiels à bille réglable. :french:
Du coup, quelqu'un aurait une astuce pour les garder serré comme il faut?
il serait dommage de les remplacer par des versions à pignon à cause de cela... :x
seb ring 72
salut
c est du ptit bricolage
quand la visse traversante qui "serre" le dif rentre dans de l alu/métal ;je met du frein filet
quand """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" du plastique ;je démonte la butée ,la degraisse ,je "tapisse" le trou de cyano sur les filets avec une aiguille ,attends que ca sèche (ca refait "un peu les filetages en réduisant le diamètre du trou ) et je remonte
Pareil quand des roulements ont un peu de jeu ,je "resserre" le logement a la cyano
Bien sur, le mieux est de changer les pièces foutues
En espérant t aider
En espérant t aider
- rowhider
Je voulais éviter d'avoir à mettre du frein-filet mais je pense qu'il n'y a pas d'autre solution: c'est un peu dommage pour un différentiel réglable.
Je pense quand même approvisionner des différentiels à pignons de Manta-Ray histoire d'être tranquille au cas où cela se reproduise
seb ring 72
Le frein filet ne veut pas dire indémontable ,il y a du leger/moyen/hard
Le bleu t irai bien, je pense
- rowhider
Oui en effet, c'est du bleu que je mets généralement. Jamais eu vraiment de soucis avec
