RX10 en mode électrique (4WD inside)
Finalement
Re: RX10 en mode électrique
Message par Finalement »
miniracer0900 a écrit :Effectivement entre une pizza et un moteur il n'y a que la vitesse d'usure qui fait la différence.... :ange: lol
Dis moi, c'est quoi la partie rayée en violet dans la partie inférieur du support? C'est pas un peu beaucoup 6mm? 5 auraient suffit non?
C'est pour représenter la coupe de la pièce pour que l'on voit les perçage, si je ne dis pas de connerie :D
Exact, c'est juste un plan de principe, j'en suis pas au plan de fab...quoique.
Et oui 6mm, c'est un peu gros,mai sje compte utiliser le même sur le Sierra Pirate!!!!
Mais je peux toujours changer d'avis... :D
Bon voilà, ce midi, c'était blé sauce bolognaise avec un morceau de roti de veau, du coup j'étais au taquet pour faire des plans.....et ça donne, ça:
J'ai pas trop réduis l'image si ça intéresse du monde sinon j'ai le DXF qui va bien.
Maintenant, je vais me pencher sur la réalisation.
PapaOurs a écrit :Bon voilà, ce midi, c'était blé sauce bolognaise avec un morceau de roti de veau, du coup j'étais au taquet pour faire des plans.....et ça donne, ça:
donc après essai, je n'arrive pas a faire quelque chose de propre , donc je cherche quelqu'un qui pourrait m'aider sur le sujet..... :D :D :D :D
En attendant de trouver une soluce au support moteur j'ai un peu travailler sur la transmission, ça devrait être pas mal :
On aperçois la pièce de support recouper, pour eviter le pincement, j'ai noyé un axe acier avec de la résine.
Et non, c'est pas de travers, c'est juste que j'ai fait les photos avant de tout fixer... :o :o :o :o :ange:
Et enfin puisqu'elle reçoit sa carrosserie, elle obtient son nom de baptème : Rozie
Elle va allez chercher le kéké des pistes. On verra comment elle se comporte et si le jeu en valait la chandelle. J'espère.
En fonction j'attaque la 2eme éléctrification : à choisir le landmax ou le Sierra Pirate.
Elle roule, elle roule.....
Encore plein de détails à régler, genre la direction , la pose de la carro, enfin des conneries, mais elle roule...
Putaing, le premier truc, c'est le sifflement.... impressionnant!!!!
Par contre je cherche des colliers pour attacher les batteries. Genre les colliers rilson en nylon mais qui sont "démontable".
J'en avais déjà parler, mais je retrouve pas le post.
Ou sinon, où trouver du bon velcro à pas cher????
Pour l'instand, je n'ai que mes Nicad ou mes Nimh, mais je veux prévoir pour les Lipo direct.
miniracer0900
Message par miniracer0900 »
Pour l'attache des batteries 3racing fait des attaches bien pratiques pour les lipo qui sont d'ailleurs aussi compatibles avec les nicd/nimh: http://os.3racing.hk/products_list.php? ... log_key=50 ;) (les 6 premiers articles de la page)
Sinon, tu a fait quoi pour le support moteur? Des photos? :pop:
Neb
Message par Neb »
http://www.tqrcracing.com/shop/product_ ... ?p_id=5777
Vite il en reste un en stock en rouge :D
miniracer0900 a écrit :Hello,
les photos.. je voulais attendre d'avoir finis le chassis. :) :) :) et de faire un test surprise entre alu et pièce imprimé 3D... Oo
Sinon, qui peut me donner une technique pour être sur de positionner correctement sa carrosserie et faire les trous en fonction pour y passer les supports????
Bien sur il s'agit d'une carro peinte...
miniracer0900
PapaOurs a écrit :Sinon, qui peut me donner une technique pour être sur de positionner correctement sa carrosserie et faire les trous en fonction pour y passer les supports????
Pas vraiment une technique mais du bon équipement: http://www.spec-r.com/default/index.php ... cts_id=518 ;)
Disponible aussi en bleu http://www.spec-r.com/default/index.php ... cts_id=535 et en rouge http://www.spec-r.com/default/index.php ... cts_id=519
