Les batteries NiCd et NiMh
- fiestix85
Re: Les batteries NiCd et NiMh
je n'ai pas de chargeur assez pointu pour faire ça (voir plus haut) mais ce que je ne comprend pas c'est le fait qu'il fasse 7,8 volts après un essayage de charge ,mais qu'en le branchant sur une ampoule ou un petit moteur rien ne se passe ,normal ?
- Alfaccc
il ne doit pas tenir la charge,des que tu le debranche il n'y a plus rien,un element au moins doit etre en cc.
- fiestix85
hier soir je l'ai fait monter jusqu'a 8 volts ,toujours sans qu'aucune leds du chargeur ne s'allument donc le détecte .
ce matin il est a 4,8 volts ,il est mortibus ?
- Alfaccc
a mon humble avis,oui il est raide.
- fiestix85
paix a son âme alorsAlfaccc a écrit :a mon humble avis,oui il est raide.
- fiestix85
- juleo68
Ton chargeur n'a pas une coupure de fin de charge?
- fiestix85
en temps normal quand je le branche sur mon chargeur de batterie échelle 1 ,je met le chargeur sur deux amp et il se coupait automatiquement .juleo68 a écrit :Ton chargeur n'a pas une coupure de fin de charge?
la je l'ai mis sur une alimentation 12 volts avec le chargeur sur 4 amp et il ne c'est pas couper .
- juleo68
Ces derniers jours je me suis un peu attardé sur mes accus Nimh qui me posent régulièrement des plantages a la charge!
L'essai a été fait sur deux accus LRP 3000Mah, tout les deux en charge normale ne montaient pas a plus de 1600 / 1800Mah.
Lors de la dernière Savoyarde, un pilote que je remercie (dont j'ai oublié son nom :oops: )me dit, vident les pendant une nuit a la résistance ou a l'ampoule...je lui dis, t'es sûr? Oui, ça efface l'effet mémoire...
Donc hier soir, mise en place d'une résistance de 4 omh toute une nuit et ce soir charge a 2A tout ce qu'il y a de plus normal...résultat!
-Accu 1 --> 3596Mah
-Accu 2 --> 3647Mah
J'en déduit que cela fonctionne vraiment!
Je ferais aussi cet essai sur des packs Orion en 4700Mah
-Accu 1 --> 3596Mah
-Accu 2 --> 3647Mah
- Finalement
Ça c'est bon à savoir, merci pour ton retour sur ces essais... :top:juleo68 a écrit :Salut
-Accu 1 --> 3596Mah
-Accu 2 --> 3647Mah
