Un "léger" souci mécanique indépendant de la volonté du propriétaire a malheureusement empêché ce très beau Durango de prendre la piste...
Team Durango DEX210 (Version kit)
- Bruniak
Re: Team Durango DEX210 (Version kit)
Il le suit, oui. Mais des yeux et du bord de la piste ! :lol: :lol:
- Tete de moule
Effectivement, y' a un léger soucis au niveau de la transmission...
J' ai du monter quelques chose de travers, faut dire que la notice de montage est très peu explicite :oops:
On a du se contenter d' admirer le remarquable comportement du TRF201 :priere:
Ps: Avant même d' avoir tester le Speed Passion en 11.5T, un 9.5T de la même marque prendra place (le 11.5 ira dans ma rs4 rally) :top:
- Alfaccc
eh oui,pour les notices y'a pas, rien ne vaut du kyosh ou du tam,mais tu as quels soucis au juste?
sinon c'est vrais que ca marche bien un 201 :top:
- Tete de moule
Je plussoieAlfaccc a écrit :eh oui,pour les notices y'a pas, rien ne vaut du kyosh ou du tam,mais tu as quels soucis au juste?
La transmission est hyper dure le slipper tourne dans le vide (la couronne n' est pas entrainée)
- Alfaccc
tu n'as pas trop serre la boite de trans?, parfois dessere un chouille ca suffit.
- mediator3
- Site Admin
Alfaccc a écrit :tu n'as pas trop serre la boite de trans?, parfois dessere un chouille ca suffit.
+1 avec Alfaccc ,cela vient d'arriver a mon losi 22 ce matin en le remontant ,j ai du desserrer la boite de transmission .
- Tete de moule
Je vousmediator3 a écrit :Alfaccc a écrit :tu n'as pas trop serre la boite de trans?, parfois dessere un chouille ca suffit.
Je viens de vérifier et c' était bien ça 8-)
Merci à vous :priere: :top:
- laurent58
ben tu vois c'etait rien de grave!!
allez en piste
allez en piste
- mediator3
- Site Admin
:top:Tete de moule a écrit :Je vousmediator3 a écrit :Alfaccc a écrit :tu n'as pas trop serre la boite de trans?, parfois dessere un chouille ca suffit.
+1 avec Alfaccc ,cela vient d'arriver a mon losi 22 ce matin en le remontant ,j ai du desserrer la boite de transmission .les gars :smoke:
Maintenant tu vas pouvoir montrer au TRF ce que le 210 a dans le ventre 8-)
- Alfaccc
yapluka pas prendre un tour par le TRF
,en plus pas d'excuse le chassis est bon :lol: :lol:
