Tamiya Hornet- modif 3em amortos + carro Blitzer-
Micronaute
Re: Tamiya Hornet
Message par Micronaute »
salut
Après avoir bien regardé, effectivement, il y a un trou ovalisé
j'ai aussi découvert des fissures au châssis. Si quelqu'un peut me confirmer que c'est de l'ABS, c'est réparable à l'epoxy
MN
stylobicoide
Re: Tamiya Hornet
Message par stylobicoide »
Tune-r a écrit :idem je lubrifie jamais pignon couronne , j'ai deja eu l'impression que ça bouffai beaucoup plus vite le pignon en particulier ;)
Effectivement Graisse + saleté forment une pate abrasive très efficace, d'ailleurs sur les voiture moderne on ne graisse rien ou presque (diff).
fiestix85
Re: Tamiya Hornet
Message par fiestix85 »
Micronaute a écrit :salut
MN
non l'epoxy finira par se décoller de l'abs ! soit de la super glue et encore mieux de la colle a maquette le genre de colle qui fait fondre le plastique si tu en mets trop. ;)
de toute façon il faut que tu colles des renforts si ça a casser a ces endroits la c'est qu'ils sont fragiles ,tu ne peux pas reparer des fissures a la colle ça cassera de nouveau .
je l'ai fait sur un carter ,après un bon dégraissage et ponçage et un coup de peinture en bombe noir satinée et c'est tout neuf.
c'est vrai que la graisse et la poussière ,pas terrible ,moi je ne graisse que quand le carter est etanche a 100% :)
SebTheHornet
Re: Tamiya Hornet
Message par SebTheHornet »
Ok, en tous cas quant j'ai nettoyer mon dif, de la graisse y en avait, bien crade, et ça devait faire un moment qu'elle y était... et les pignons sont nickel... au remontage je voulais le graisser à nouveau mais ma graisse était trop "épaisse et collante" du coup j'y es mis de l'huile moteur, bon y a quelques fuite quant même, à la jointure... mais avec la poussière qui c'est poser sur le carter ça pisse plus :D ou moins...
SebTheHornet
Re: Tamiya Hornet
Salut, bon j'ai refixer mon aileron qui avait péter et comme je savait pas quoi foutre, j'ai jouer avec le rouleau de scotch alu :D et j'en ai mis à quelques endroits
Bon c'est un peut nul je sait :smoke: mais bon :D ce week end y'aura du roulage :)
Dernière modification par SebTheHornet le 20 avr. 2010, 11:05, modifié 1 fois.
SebTheHornet
Re: Tamiya Hornet
Salut, alors comme dit plus haut ce week end y a eu du roulage je me suis fait quelque packs :) pleins de photos et de vidéo, je met des photos, pas le temps pour mes vidéo, demain...
OUPS :smoke: :roll:
Une autre série demain avec les vidéo, normal et embarquer :smoke:
SebTheHornet
Re: Tamiya Hornet
SebTheHornet
Re: Tamiya Hornet -modif 3em amortos + carro Blitzer-
Salut, je ressort mon Hornet, je lui ai coller un 3em amortisseur, les ressorts de pont c'est pas solide, ça pète vite :x donc...
J'ai fait des testes, je vais virai les bagues sur les amortos ar pour les assouplir un peut, on verra...
J'ai aussi reçus une carro de Blitzer pour l'habiller un peut :hehe: à refaire bien sur...
Ainsi que des pneus av de buggy champ, mais j'ai pas les jantes pour le moment...
SebTheHornet
Re: Tamiya Hornet- modif 3em amortos + carro Blitzer-
Salut, j'ai fait des supports pour la carro, la voila poser
la les tofs c'est avec le portable, pas l'apn en ce moment...
les supports, avec ce que j'avais sous la main...
j'ai mis d'autres ressorts à l'av, j'en ai perdus un l'or d'un roulage à la suite d'un gros tonneau :x
puis la carro, il manquai un bout d'aile av, donc réfection
et mis en peinture, avec l'apprêt
c'est mon fils qui a choisi les couleur...
Demains je passe le vernis, ci tous va bien...
