Les variateurs électroniques Tamiya
- Alfaccc
Re: Les variateurs électroniques Tamiya
si ton recepteur est le tru-8 il accepte 7.2v d'apres la notice,donc pas de soucis particulier(hormis le servo peut etre)il suffit de branche la prise bec du teu sur la prise batt du recepteur,en faisant bien attention au sens(polarite)
- pierco
:salut: Laurent
Tru-08, oui.
Effectivement la fiche technique indique qu'il supporte jusqu'à 7,2v, mais à contrario il est noté plus bas "alimenter le recepteur avec une pile 6v ou un variateur BEC. Ne pas utiliser un variateur sans BEC qui endommagerait le recepteur".
Et même si dans l'absolu il supporte 7,2v, comme tu l'as dit il se pose derrière le problème du servo qui risque d'avoir un coup de chaud...
Tru-08, oui.
- Alfaccc
il te reste deux solutions,soit tu change de vario,soit tu monte un ubec sur la sortie du teu,un truc dans le genre:
- Evage
Tu as aussi cette solution là, solution d' "avant BEC". Je l'utilise souvent :
Brancher un composant 7905. C'est un réducteur de tension à 5 volts et intensité 1A. Il faut le câbler ainsi :
Coupez le câble d'alim.
Les 2 fils noirs soudés ensemble sur le 1,
Le rouge coté arrivée sur le 2
Le rouge coté sortie sur le 3.
Gaine thermo entre chaque patte et ruban isolant autour de l'ensemble.
- pipersw
Ca c'est pas top, car tu gaspilles en chaleur la différence de tension entre l'entrée et la sortie....c'est comme si tu mets une résistance à la place.Evage a écrit :Bonjour,
Vu le prix d'un BEC (quelques euros), ca ne vaut plus le coup ces régulateurs.
- jonathan_tamiya
Salut,pipersw a écrit :Ca c'est pas top, car tu gaspilles en chaleur la différence de tension entre l'entrée et la sortie....c'est comme si tu mets une résistance à la place.Evage a écrit :Bonjour,
Ce genre de régulateurs ne consomme quasi rien à vide et en aucun cas ne dissipe la différence de tension en chaleur.
@Evage : ta solution est pertinente. Attention toutefois, tu as proposé un 7905 qui est un régulateur négatif. Don le "+", c'est le commun et le "-" c'est la sortie. Mieux vaut prendre directement un 7805 pour éviter les inversion de polarité.
- pierco
Laurent
Je n'avais pas vu ta réponse, un BEC externe c'est la solution que j'ai retenue.
Evage
Merci pour ta solution, j'ai effectivement lu sur un forum tamiya des gars qui avaient fait ça, mais comme ça parlait anglais et que je n'était pas sûr d'avoir tout compris, j'ai préféré m'abstenir! :-D
Evage
- silvertriple
Salut :-)
Topic intéressant. Mon kit DT-03 devrait être livré demain avec un TBLE-02. J'envisage l'éventualité de Lipo 2S, et avec un cutoff adapté à du LiFe, ce n'est pas idéal...
A force de chercher, j'ai trouvé un hack permettant de modifier la coupure de l'ESC :
Bon, faut être clair : plus de garantie et c'est de la boucherie... :lol:
Après, j'ai trouvé ça aussi : https://www.instructables.com/Make-a-Ba ... tage-cut-/ ce qui me parait beaucoup plus sain.
Si je me pose la question, c'est si je mets un buzzer, je sais que je stopperai quand il faut, mais j'en suis un peu moins sûr pour mon fils, donc ça peut être une solution...
- silvertriple
Depuis janvier où j'ai repris les TBLE-02S s'accumulent dans le tiroir... J'en avais 3 non utilisés, et encore 2 sur des buggys.
Je passe au Lipo, donc il m'a paru opportun d'envisager la modification du Low Voltage Cutoff pour avoir un cut-off aux environs de 6.7-6.8V.
Bref, il faut une résistance de 22kOhms pour parvenir à ce voltage de coupure (détails sur le mod ici: https://laneboysrc.blogspot.com/2015/08 ... t-off.html). La première tentative a été un échec. La deuxième un succès.
La résistance s'installe entre la zone au dessus de C9 sur la carte du TBLE-02S et la Masse. Elle va opérer en parallèle d'une résistance que j'ai mesurée à 9.8kOhms.
Un moyen de vérifier que c'est bien fait et de mesurer la résistance après soudure (je vous mets les valeurs ci dessous)
Voltage de coupure ----------------- | Resistance à rajouter ---------| Mesure de résistance après soudure
6.1V | 33 kOhms | 7.5 kOhms
6.5V | 24 kOhms | 7 kOhms
6.7V | 22 kOhms | 6.8 kOhms
Bon à noter, ça nécessite tout de même un sérieux savoir faire: j'ai tenté la modification sur 4 TBLE-02S, et cela n'est un succès que sur 2 d'entre eux. Les autres seront testés, mais ils sont potentiellement HS... Bref, à vos risques et périls. Si vous systématiquement remplacé les TBLE-02S par des quicrun ou autre, et que vous en avez plusieurs qui traînent, ça peut toujours servir...
Marc
Marc
- dourak91
Pas encore eu l occasion de tester le TBLE04SR.
Il est monté sur le Truck.
Il existe aussi sans le ventilateur dans une autre référence.
Bref, place à vos premières impressions
"La Bretagne, ça vous gagne"
