Mon TL01!!!
LeGlod
Re: Mon TL01!!!
Message par LeGlod »
J'en ai un qui a bue la tasse dans la mer Méditerranée et il fonctionne toujours impeccablement :D
Garrison
Re: Mon TL01!!!
Message par Garrison »
Alfaccc a écrit :salut,
comment dire,si on peu taxe la premiere generation de vario brushless lrp de manque de fiabilite(la carte capteur)les modeles brushed(a plus fortes raisons les vieux :D )sont d'excellents varios,avec de tres bon niveaux de perfs et fiabilite.
Alfacc pourrais-tu développer stp? Quels modèles sont concernés, et quels symptômes précurseurs d'une panne?
Saru mo ki kara ochiru
cycy
Re: Mon TL01!!!
Message par cycy »
Mon TL01 a un peu évolué...
-Montage de biellettes de direction réglable.
-Remplacement de mes portes fusée et de mes fusée les tarauds des fusée étaient mort j'ai perdu une vis.
J'ai aussi récupérer les amortisseur de ma series 6000.
LeGlod
Re: Mon TL01!!!
J'en ai perdu un comme ca une fois j'ai l'ai retrouver deux jours plus tard dans la rue le bol :D je l'ai remonter avec du verni a ongle pas repartie depuis ! :salut:
cycy
Re: Mon TL01!!!
Message par cycy »
Puis-je avoir un conseil pour des pneus pour un usage loisir?
Dois-je mettre des inserts en mousse?
Si oui Pourquoi?
LeGlod
Re: Mon TL01!!!
Ca depend ou tu veux rouler, les mousse c'est bien si les pneus sont tres souple, c'est comme si tu roule a plat avec une vrais voiture, tu peux avoir une meilleurs tenue de route avec les mousse dedans et ils vont moins s'user car moins se deformer !
cycy
Re: Mon TL01!!!
Message par cycy »
:salut: je veux monter des pneus neuf sur mes roues d'origine.
Y-a-t'il de réelles différence entre tous ces pneus?
Tamiya touring car super slick: ref 53220.
Tamiya M2 slick: ref 53224.
Tamiya Reinforced Slicks Type-A: ref 53293.
Dernière modification par Black Hole Sun le 22 mars 2013, 19:36, modifié 1 fois.
Raison : Pas de liens vers du Tamiya à l'étranger !!!
cycy
Re: Mon TL01!!!
Message par cycy »
Petites news j'ai commandé deux jeux de pneus ainsi que des mousse medium HPI.
J'ai donc pu remonté les jantes d'origine.
Re: Mon TL01!!!
Garrison a écrit : Alfacc pourrais-tu développer stp? Quels modèles sont concernés, et quels symptômes précurseurs d'une panne?
oups,desole,je n'avais pas vu ton post,en fait les lrp/nosram compet de 1ere generation(sphere,sphere tc,nosram matrix,pearl,etc...) sont fragiles cotes capteurs(et il n'accepte pas le sensorless,sans cable capteur branche il passe en mode brushed)ca se caracterise par un moteur qui ne demarre plus,alors que si on le lance a la main,il tourne.
cycy
Re: Mon TL01!!!
Message par cycy »
:salut: à votre avis un moteur 15tours prends combien de tours par minute?
Un Tamiya Sport Tuned serait-il mieux adapté à ma configuration?
