le pere noel est une ordure
alf77
Re: le pere noel est une ordure
Message par alf77 »
je viens de passer commande de chaine au pas de 4mm et des pignons,ça coute un bras :cry: mais je vais faire la voiture en 4x4 car la chaine est vendu au metre et vu le prix du metre(142 e) vaux mieux en utiliser un max de longueur.
alain
elicend
Message par elicend »
Mais comment as-tu fait cette boîte???
Miniend
alf77
Message par alf77 »
avec de la carte plastique pour maquette(styrene)le collage se fait avec de la colle maquette. cette colle soude ce plastique.
alain
alf77
Message par alf77 »
hello
les pneus sont arrivés. apres decoupe des talons pour le montage sur jantes tamiya,ils ont étés coller sur les jantes en alu.
maintenant j'attends la chaine et les pignons.
a suivre
alain
alf77
Message par alf77 »
voila la configuration final du mini twist.
je vais refaire les deux longerons pour limiter le nombre de trous inutiles.
a suivre
alain
c'est superbe!.... encore plus avec ces jantes :top:
Steve Warson
Message par Steve Warson »
Je reste toujours aussi fan, pour la qualite de la realisatio et la facilite /rapidite.
Moi je me dis parti comme il est parti, il faut le faire en 4x4.
alf77
Message par alf77 »
il va etre en 4x4,preuve en images.
travail du jour. ce matin refabrication des longerons sans les trous inutile,enfin c'est ce que je croyais car j'ai percé les trous pour les entretoises ronde entre les longerons. en version 4x4 ces entretoises sont supprimées. dans le courant de la matinée,ma factrice m'a remis un colis contenant deux pignons inox,j'ai donc attaqué la fabrication des diffs.
pour commencer,perçage des pignons pour placer l'outil de l'alesoir .
ensuite j'enleve le surplus.
avec l'outil,je separe la couronne de son moyeu.
dans un rond en etiré de 20mm,j'usine la fixation de la couronne.
le montage se fait en force avec un leger chanfrein pour la brasure d'argent.
la soudure en cour.
l'ebauche en decoupage sur le banc de scie.
la finition des couronnes se fait sur mon mini tour,il fallait bien qu'il reprenne du service celui la :lol: .
les corps de diff en plastique ont aussi été rectifier sur le mini tour. le montage se fait à force avec un collage cyano en plus. si cela ne tient pas,j'ajouterais une goupille de blocage.
la plaque en alu a reçu des alesage pour placer des roulements,ça va servir à faire les paliers.
la couronne du couple conique est en acier trempé,elle ne sert à rien sur le twist. pour la virer j'ai du utiliser une meuleuse, finition sur le tour avec outil en tungstene.
les diffs avant et apres.
le chassis est pret pour la suite.
a suivre
alain
alf77
Message par alf77 »
suite et fin pour ce soir.
les paliers vont perdre 2mm d'epaisseur.
a suivre
alain
Julien
Message par Julien »
Réalisation magnifique et une maîtrise de l'outillage qui rend jaloux :top:
:pop: :pop: :pop:
