conversion RC de tamiya 1/32
elicend
Re: conversion RC de tamiya 1/32
Message par elicend »
MME
Merci mais non
Moi c'est le tamiya qui me fait envie
Miniend
elicend
Est ce que quelqun aurait le plan d'une direction simple à faire pour tenir sur 3mm de large grand maxi ?
(direction pour transmission intégrale)
Merci d'avance!!
Miniend
elicend
quelques photos me permettant de faire un petit up !
donc est ce quelqu'un aurait déjà fait une direction sur 3mm de large ?
sinon, voici des photos prises du chassis de l'unimog avec un servo 8gr :
d'autre part, voila le chassis du pajéro c'est étrange, la transmission est montée en auto centrage sur ressort (pas forcément visible sur les photos) :
Franchement en voyant ca, y'a moyen de mettre 2 accus R06 de 2000mA les moteurs d'origines sont en 3v. Je ne sais pas ce qui existe comme mini récepteur, mais un ensemble de micro T serait pas mal ;), sachant qu'il reste cette direction à créer!
Miniend
pour la direction,
Hagar avait utilisé un clé allen comme axe et de simples vis (à tete allen) comme "axe" de fusée
ça permet de conserver le 4x4 et de gagné une direction ce que n'a pas ces chassis ;)
elicend
Merci !
il me semble voir le principe, pas con du tout! j'imagine qu'il faut arrondir un peu l'axe de la clé allen pour qu'elle passe sans jeu! la vis du même type permet un serrage de la roue par écrou !!
évidement, une conversion RC ne s'entend qu'en intégrale, on est bien d'accord! je me suis toujours dit qu'en supprimant les supports d'axe, et en ajoutant des ressorts à lames, le chassis serait autoporté, auto centré, et vachement plus performant !
as tu un lien vers la réalisation dont tu me parles?
Miniend
elicend
en descendant voir mes clés, je pense avoir trouver le complément d'info !
il en existe qui sont avec une boule exagonale, le seul truc, c'est que j'imagine qu'il en faut 2, les couper et les souder au milieu (le plus simple étant un manchon je pense).
Miniend
à mon avis il est plus facile de recréer une boule avec un disque en pierre que de souder 2 clés ;)
elicend
Ça dépend il suffit de couper de queues de clé et de les insérer dans un manchon de la super glue ensuite il suffit de fixer la transmission sur le manchon
Par contre il faut deux clés c'est dommage
Miniend
elicend
visiblement quelqu'un a fait exactement cela avec la même maquette :
[youtube]o2CTk7u35TY[/youtube]
malheureusement il n'y a pas de lien ou de site internet :(
Miniend
