Comment réparer cette pièce ?
Re: Comment réparer cette pièce ?
:hello:
Pour tous ceux qui se posaient la question de l'origine de cette fameuse pièce, certains d'entre vous avaient deviné :D
Il s'agissait bien du Road Wizard. Ceux qui suspectaient la Lotus 99T ou Williams FW11B Honda n'étaient pas loin mais la présence du plot de carrosserie marque la différence entre le Road Wizard et ces 2 successeurs ;)
En ce qui concerne la tenue de la réparation, aucun problème à déplorer après un premier run : merci à tous pour votre aide préciseuse :top:
Je ne parierais pas sur la tenue de la pièce avec un moteur plus puissant, encore que : avec cette réparation, elle me semble plus solide que d'origine :D
Le modèle en pleine action :
Merci à tous.
Garrison
Message par Garrison »
Salut, juste une chose: depuis quelque temps je ne vois plus tes photos, j'ai juste "please don't hotlink" qui apparait (d'ailleurs sur ta signature c'est folklorique du coup)
Saru mo ki kara ochiru
Salut. Tu peux faire un ctrl+F5 sur la page (celle-ci par exemple) pour vérifier ?
Logiquement, VRC est autorisé sur mon site
Cactuszebest
Message par Cactuszebest »
Senna, :top:
Garrison
Black Hole Sun a écrit :Salut. Tu peux faire un ctrl+F5 sur la page (celle-ci par exemple) pour vérifier ?
C'est internet explorer qui veut rien savoir, car ça marche sur firefox, et même sur mon tel
OK, donc c'est propre à ton navigateur : à part une purge de l'historique voir des cookies, je ne vois pas comment résoudre le problème.
En tout cas, je ne peux rien faire de mon côté.
boo54
Message par boo54 »
J etais pas loin flute ^^ 8-)
