Impression 3D
Re: impression 3d
Un truc qui est sûr, c'est que le levelling est crucial pour les premières couches, moi, j'avais tendance a être trop haut.
tcholabricot
Re: impression 3d
Message par tcholabricot »
Voici une petite avancée…
Une idée de pourquoi les couches du dessous, au dessus des supports sont si dégueux? Je suis en 0.12 à 60 mm/s.
Bon, le filament bois n'est peut-être pas l'idéal pour ce type d'impression.
Evage
Re: impression 3d
Message par Evage »
Essaie d'imprimer avec un raft en dessous des supports.
Comme ici avec Flashprint :
tcholabricot
Re: impression 3d
Je sais pas si je comprends bien… Tu parles d'un raft à la base des supports ou au sommet (du coup sous la partie de la pièce)?
Faut que je regarde sous S3D si c'est possible de faire des raft en hauteur… :) Mais je n'ai pas l'impression…
Merci.
Nicolas
Re: impression 3d
Message par Nicolas »
Déjà je simplifierais la pièce pour supprimer un maximum de support, gain de matière et de temps.
Imprimer séparément le bras gauche du corps .
Supprimer l'axe sous la tête et le mettre en haut du corps
Ou faire l'axe séparément et emmancher/coller dans la tete et dans le corps.
Faire pareil avec le bras gauche.
tcholabricot
Re: impression 3d
C’est ce que j’ai fait. Main gauche, main droite, buste et tête. Tout est départ puis assemblée à la colle ensuite.
Evage
Re: impression 3d
Message par Evage »
tcholabricot a écrit : 20 févr. 2020, 13:14 Je sais pas si je comprends bien… Tu parles d'un raft à la base des supports ou au sommet (du coup sous la partie de la pièce)?
Merci.
Le raft est sous les supports, à la base, pour faciliter leur accroche sur le plateau. Ça leur évite de se déformer ou de partir en "foin".
Ensuite tu as les supports puis la pièce.
tcholabricot
Re: impression 3d
OK, merci. Mais je n'ai pas de soucis au niveau de mes supports. Ils tiennent très bien. C'est simplement la couche du dessous de ma pièce, au dessus du support, qui n'est pas ouf…
tuxstang
Re: impression 3d
Message par tuxstang »
Merci.
Il faut regarder au niveau des paramètres support. Je ne sais pas s'il y a un équivalent sous S3D mais sous Cura, ce que tu recherches s'appelle "Support Interface" avec comme sous paramètres "Support Roof" et "Support Floor", ça permet de créer un raft respectivement sur et sous les supports.
tcholabricot
Re: impression 3d
Ok super merci. Je vais regarder. Je trouve s3d assez efficace, mais je vais regarder du côté de Cura...
