Créer un modèle RC en petite série - Votre avis
Re: Créer un modèle RC en petite série - Votre avis
De fait, tu fais face à une problématique qu'il va te falloir résoudre :
- production artisanale par tes soins = faible production = faible volume de vente = rémunération horaire faible.
Pour augmenter ta rémunération horaire, il te faut augmenter la production. Or pour des pièces scale forcément très détaillée, la complexité est de mise. A supposer que tu trouves les machines pour les produire, leur coût sera élevé et seule une production de volume te permettra d'amortir l'investissement.
Plus le modèle sera scale (ce qui le diiférenciera et fera son intérêt), plus tu vas y consacrer de temps (là je n'évoque même pas les outils de production nécessaires). Or le temps est ce qui va coûter le plus cher, ce qui va conditionner la quantité produite, et donc le prix de vente final.
Certains projets parmis les plus magnifiques sur ce forum ont nécessité des dizaines voire des centaines d'heures de travail. Uniquement avec le taux horaire qui est rien de moins que ton propre salaire, tu as un multiple proche de 9 (SMIC = 8.86€/h hors charges) et en augmentation constante. Là dedans, il n'y a pas le moindre cent de matériel, pas l'électricité (ne serait-ce que la lumière et le chauffage de ta pièce de travail).
C'est à mon avis cette donnée qui va conditionner toute l'affaire.
moi je dis qu'il suffit de te lancer dans un 1er prototype ou chaque pièce et chaque étape pourra etre reproduite pour de la petite production ;)
pour le TT je dirais que ce n'est pas le 1er projet à faire car tout TTiste veut du performant avant tout (meme dans un modèle décalé!)... donc pas evident de réussir ce projet!
le projet de sand scorcher plus scale est plus intéressant sous forme d'un kit de conversion (comme un vrai :D ).. il est assez facile de définir ce que comporterait ce kit ;)
Moi je suis hyper disposé à echanger pour un projet scale (quelqu'il soit!)..... mais il faut que tu tranche pour choisir un modèle sur lequel tester la faisabilité de ton projet ;)
Guillaume
PS: Evidement contrairement à BHS je pense que tu envisage avant tout cela comme une activité annexe de ton travail (ce qui ne t'empecheras pas de basculer si la demande était capacitaire financièrement ;)
Gaston
Message par Gaston »
Hello Hagar,
Sorry pour la longueur du post, je vais faire plus court cette fois-ci !
Donc pour en revenir à ton problème d'organisation ... C'est vrai que c'est un problème sérieux mais je pense qu'il faut passer par des étapes, perso je verrais cela comme étapes :
1) Déterminer le choix du modèle scale que tu veux faire. Fait un petit sondage sur ce forum par exemple avec plusieurs idées du style que souhaiteriez acheter comme produits RC scale : a) voiture piste type "Seven" b) buggy scale type Javelin c) ... Et regardes un peu ce que les membres aimeraient le plus ... Evidemment faire ce genre de sondage ne signifie rien en soi mais te donne une direction si 60 % préfère un buggy à une piste, il vaut mieux suivre cette voie ... Tu peux faire ça sur quelques forums spécialisés par exemple (peut être même TC) afin de récolter un maximum de votes ...
2) Une fois déterminé le choix du modèle, faire un plan général du produit : partie mécanique, partie carro, partie électro (surtout l'emplacement et la taille pour l'électro) et ensuite des plans détaillés pour la conception des organes mécaniques et de la carro.
3) Ensuite te lancer seul ou avec un peu d'aide externe sur la réalisation d'un proto chassis et carro en essayant d'utiliser au maximum des pièces standards pour ce qui n'a pas besoin d'être trop "scale" exemple en pièces mécaniques : les cardans, diffs, fusées, amortisseurs hydrauliques ... Et par contre usiner les pièces spécifiques à ton modèle: chassis, triangles, ... Idem pour la carro choisie d'ou l'intérêt d'un buggy à arceau cage type Wild One/Javelin/Samurai/Zerda et autres qui reste une solution "facile" à réaliser mais pas dénuée d'intérêt ni d'estétisme (Si tu as besoin de pièces à prix coutant et que tu ne trouves pas de partenaire/magasin pour t'aider dans ta région, je veux bien te procurer les pièces à prix coutant en fonction bien sur de ce que je peux fournir).
4) Proposer l'avancée de ton projet sur ce forum et ou d'autres pour avoir l'avis de passionnés sur les aspects/détails à améliorer mais en restant maitre de ton projet ... Exemple si tu pars sur une suspension à bras tirés, pas la peine de tenir compte de l'avis de quelqu'un qui te dirait que ce serait mieux des triangles ... Tu peux aussi faire intervenir les talents ce ce forum pour t'aider sur certains points si tu ne trouves pas de solution à un momment donné ...
5) En fonction de cela corriger ou modifier afin d'obtenir un produit abouti (ca va te prendre du temps au départ, c'est clair) donc pendant toutes ces phases, pas question d'arrêter de travailler la ou tu travailles actuellement ...
6) Quand tout sera fini, démonter l'ensemble et essayer de voir ce que tu pourrais produire facilement toi même en relativement peu de temps et voir ce qu'il faudrait sous traiter. Par exemple, le chassis si tu es équipé de matériel de découpe ou d'usinage tu peux peut être le faire assez facilement. Autre exemple un arceau cage, faire un gabarit solide pour le cintrage "automatisé" à petite échelle, etc ... Tout ce qui te paraitra trop difficile à reproduire rapidement en fonction de tes capacités devra être sous traité ou bien tu devras songer à investir dans un peu de matériel de production (fraise, scie de découpe, tour, ...).
Et c'est à ce stade seulement que tu pourras réellement imaginer ce que ça coutera à produire et donc de voir si tu peux en vivre et donc t'installer comme indépendant ou alors continuer à bosser et juste faire quelques kits de manière artisanale pour des passionnés qui paieront un prix plus élevé ...
Pour l'aspect "création d'entreprise", il faudra voir cela en dernier lieu, il y a des services et personnes spécialisées pour t'aider à ce momment là ... Tu peux même choisir une activité indépendante complémentaire uniquement et donc continuer à travailler tout en créant ton entreprise et ainsi obtenir l'accès chez les fournisseurs de pièces par exemple. Cela te permet de ne pas basculer du jour au lendemain d'un statut de salarié à celui d'indépendant ... Et donc de tester la viabilité de ton projet ...
Je vais m'arrêter là sinon ça va encore finir au guiness book ... lol
Voilà, bonne réflexion
Gaston :salut:
