Caméra embarquée?
dudu
Re: Caméra embarquée?
j'ai fixé la keycam avec de l' adhésif sur la carro du slash. sur le capot avant, histoire de la protéger en cas de retournement. Du coup, on a un gros plan sur le pare-chocs avant
Vous verrez que la cam a un petit défaut: l'optique n'est pas bien centré dans le trou en plastique. Je pourrai corriger un peu en agrandissant le trou... plus tard!
La qualité sur youtube est assez mauvais par rapport à l'original... dommage
Donc
Sur route, aucun problème, l'image est assez stable et nette.
[youtube]oFoxQRQwrBM[/youtube]
http://www.youtube.com/watch?v=oFoxQRQwrBM
Sur l'herbe, ça bouge beaucoup plus, mais c'est encore chouette. Je pense que ce sera surtout chouette en roulant à plusieurs
[youtube]mIhUu_kMz-A[/youtube]
http://www.youtube.com/watch?v=mIhUu_kMz-A
Par contre, sur le "circuit" maison, c'est presque intenable... mais on voit bien le ciel lors des sauts
Pour avoir une vue plus cool, je pense qu'on doit mettre la keycam plus en arrière, histoire de voir une partie de la voiture
En tous les cas, la keycam suivra sans probleme les crawlers et les activités route ou piste. Pour le tout terrain, c'est moins évident...
Dudu
Donc
Dudu
hagard_dusud
Alors, chose promise, chose due...
Je précise le contexte:
-> je n'avais pas plus de deux minutes pour le test.
-> Je scotche la caméra à l'arrache sur le toit du truck.
-> Je part sans réglage ni rien.
-> Je balance sur youtube telle quelle, sans retouche ni découpe ni quoi que ce soit.
Conclusion, les mêmes que dudu, c'est loin d'être gagné en TT... J'ai par contre la chance d'avoir l'objectif proprement orienté.
http://www.youtube.com/watch?v=GhkLaSjFgEc
[youtube]GhkLaSjFgEc[/youtube]
- playmo
je suis impréssioné comme c est net !!! bon bas y a plus qu a commandé :p tu la commandé ou le tien ?
merci pour le feedback :top:
On ThE RoaD AgaIn .....
- Micronaute
J'avais parlé plus haut de la GoPro standard (139€) et de la Gopro HD (300€ et plus avec les accessoires de fixation)
je viens de voir un test fait par un pote, avec une Sony PM5, c'est du HD 720
http://rccrawlerfrance.com/viewtopic.ph ... 15&start=0
ça remet en cause la GoPro, qui n'est plus du tout intéressante à ce prix lÃ
autre modèle testé, qui n'est pas HD, mais la qualité d'image est plus nette que la FlycamOne², en moins cher. par contre, la balance des couleurs.... :ttt:
http://rccrawlerfrance.com/viewtopic.php?f=6&t=3762
MN
MN
Le Micronaute est au monde du modele reduit ce que l'astronaute est a l'espace....
dudu
dis Hagar,
comment as-tu fait pour configurer la date et heure. Je n'y suis pas arrivé.
quel nom de fichier? (time.txt, TAG, TAG.txt, autre?)
quel contenu? (2010.23.06 12:59:12)
merci
Dudu
merci
Dudu
hagard_dusud
Il est probable que si j'ai besoin d'une autre caméra, je prendrais celle de hobby-king, ne serais-ce que pour vérifier ce qu'ils affirment en regards de "copies" sur internet.
-> la ligne avec la date. (attention, format US aaaa/mm/jj )
-> la ligne avec le time.
http://www.curbsideinvestigator.com/200 ... am-review/
Donc mon fichier nommé tag.txt. avec les lignes suivantes :
A+ :salut:
Sur la baie, j'en ai commandée 3 à 3 vendeurs différents.... Exactement le même produit dans les 3 cas. Tant qu'a faire, choisissez en une avec la carte mémoire.playmo a écrit : tu la commandé ou le tien ?
Humm humm; hagard_dusud, vous allez finir par me faire avoir des soucis avec mon cousin du nord :lol:dudu a écrit :dis Hagar,
J'ai suivi les indication de ce lien pour creer un fichier tag.txt... Et effectivement, il y a un truc, il doit y avoir un espace à la fin dedudu a écrit : comment as-tu fait pour configurer la date et heure. Je n'y suis pas arrivé.
Il semble aussi qu'il y ai plusieurs constructeurs avec des méthodes différentes... On va dire que j'ai eu de la chance...[date]
2010/06/21
11:55:00
A+ :salut:
dudu
salut,Madbearz a écrit :Salut, pour que la video soit belle, il faut absolument que la cam fasse coprs avec la caisse ou l'avion.....la mousse ne t'arretera pas les vibration ou leger mouvement qui crreerons un flou
je confirme: j'ai fait un run avec la caméra bien fixée sur le toit de la hotshot, et ca donne beaucoup beaucoup mieux, même en tout-terrain. Par contre, sur la carro du slash, ca vibre toujours trop. Il faut vraiment trouver un point de fixation directement sur le châssis ou une structure (ici le toit du hotshot fait corps avec le châssis)
Je vais voir comment utiliser les plots de fixation de la carro sur le slash pour y fixer la keycam...
Dudu
hagard_dusud
Pour notre part, nous sommes toujours sur la base d'une fixation à l'arrache...
Par contre, Gdn06 a tenté d'utiliser un traitement pour stabiliser l'image du film de la course de Truck...
C'est loin d'être terrible, mais c'est déjà un début.
http://www.mini-racing.com/Videos-ta-4.htm
Fred68
En tout-terrain, il y a de quoi être malade à la fin de la vidéo !!!hagard_dusud a écrit :Bonjour,
On a qu'une vie, et il faut en profiter !!!
hagard_dusud
Suis d'accord avec toi.... Mais bon... Nous explorons diverses possibilités pour le moment.Fred68 a écrit : En tout-terrain, il y a de quoi être malade à la fin de la vidéo !!!
Un jour viendra ou nous saurons produire un film propre et même des montages des courses "inside"
