Projet imprévu - Jeep Cherokee - Axial AX10
- soyann
Re: Projet imprévu - Jeep Cherokee - Axial AX10
c'est un super projet que tu nous fais
- Cactuszebest
merci.
- Cactuszebest
Petit colis recu hier:
Vous noterez que contrairement qux Steelies et aux jqnts JK Stock, le moyeux est solidaire de la partie exterrieur de la jante.
Mes pneus (des Grip-doctor) arriveront fin du mois.
Comme pour le JK, on attend le beau temps pour faire les peintures.
- soyann
elles sont superbe ses jantes :top:
- nico031094
Je confirme : elles sont superbes
L'emballage ressemble à une vitrine
Mais une petite question : les beaux jours, c'est maintenant, non ? En tout cas au plat pays...
- Cactuszebest
oui, encore faut il avoir le temps
- Cactuszebest
Petit up.
Y a de la bonne et de la mauvaise nouvelle.
En bonnes nouvelles:
- la peinture est commencé. Le vert est passé et il faut que je change le masquage pour passer le noir maintenant. 8-)
- des autocollants doré pour faires les lignes du Limited sont en route.
Les mauvaises:
- Les pneus SDI se montent hyper mal sur les jantes RC4WD de Wrangler
. Je pense eventuellement passer sur des Dirt Grabber.
- Les jantes RC4WD ont un déport énorme. Avec les ponts Axial, il y a plus de 15mm de roues qui depassent de chaque coté de la carro. :sad:
Je suis donc face a un nouveau dileme. Que faire?
Utiliser :
- la carro de cherokee avec le chassis level-3 et se passer des jantes RC4WD en utilisant des SDI Wagon (en stock)
OU
- la carro de cherokee avec les jantes RC4WD et se passer du chassis level-3 en utilisant un chasis XC allongé.
OU
- une meilleure idée?
des photos bientot quand la carro sera peinte.
Les mauvaises:
Utiliser :
OU
OU
- lemecanodejante
- Membre du mois
garder tes ponts axial et en utiliser d'autres plus courts?
- Cactuszebest
j' y ai pensé mais ca fait passer sur des ponts de MRC ou des TR44.
Du coup la compatibilité avec les lames en PE du kit level-3 est moyenne.
- lemecanodejante
- Membre du mois
une idée comme ça:
regarde si un moyeu des jantes topcad (ou les RC4WD) pourrait etre monté sur tes jantes!... auquel cas avec un usineur (Patrick?) tu pourrais faire dégagé l'hexa et percer les 5 trous de fixations direct sur le "flasque" avant (et en plus cela serait plus réaliste esthétiquement
edit:
ça doit etre jouable
edit:
