ben tu tronçonne et tu recolleMadbearz a écrit :Pour moi il faudrais des jantes style traxxas, en 2.8, genre sa, et les jantes serait donc plus approprié a la taille du vehicule, mais du coup en largeur de pneus je suis trop large.....
http://cgi.ebay.fr/Traxxas-N-Stampede-T ... 45f034897b
Discovery au 1/6eme......Futur projet
- lemecanodejante
- Membre du mois
Re: Discovery au 1/6eme......Futur projet
- Madbearz
Salut, et pareil pour le pneus??????
Et tu trouves que cela ferais scale de tel jantes????? Ou est cela ferais deja plus joli que les minuscules 2.2
- lemecanodejante
- Membre du mois
- Madbearz
ok,
je suis d'accord que si on prenais le vehicule echelle 1 on ne pourrais pas garder les 20 pouces (ou plus, je sais pas) mais sur cette photo, sans parler des pneus, la jante sa fait vraiment minuscule
Car vu qu'on met du 1.9 et 2.2 sur des 1/10 eme......
A la rigueur, les jantes du slash (a l'arriere), elle n'ont que 5 mm de plus en diametre exterieur et sa fait deja mieux.
Les pneus rc4wd rock lox, il me plaise bien, je me tate a les commandé et comme sa voir si avec les jantes du scx10 (donc en 2.2), voir ce que sa donne
A moins que je trouve de beaux pneus pour mettre sur des jantes de slash
- lemecanodejante
- Membre du mois
le scx est en 2,2"??... plutôt le AX-10 non?
les rox-lox font 13,6cm de Ø et les roues du jouet 12cm!..... donc pas de soucis pour remplir les passages de roues
...... des jantes beadlock en 2,2" couleur alu agrandira visuellement le Ø egalement par rapport à celles de ton slash.
tu part sur un chassis traxxas a bras indépendant finalement?
- Madbearz
Salut, ben ouais le scx10 est en 2.2..... car les jantes font 56mm de diametre exterieur......
Pour le remplissage je me suis fait un gabarit a 133 mm de diametre, et effectivement sa remplissais bien, alors avec 3 mm de plus.....mais faut encore que sa fasse joli
Pour le chassis, effectivement cela pourrait etre sympa avec deux trains arriere de slash (comme sa pas d'arbre qui traverse toute la voiture juste un bon vario). Pour le moment le seul hic mais sa je verrais plus tard c'est savoir si les 5.5 cm de debattement du slash suffirons niveau realisme et franchissement.....Puis bien sur, arrivé a trouvé deux trains arriere complet et en rendre un directeur.....
la je suis en train de regarder les jantes rc4WD....
PS: merci pour ton aide c'est sympa
- Gorghor
ben ouais il me semble bien que le scx10 est en 1.9
et l'ax10 en 2.2(ca c'est sur)
- Madbearz
apres verif sur la notice, ceux du scx10 serait du 1.9.....
Mais c'est la ou on se mort la queue......je prend en exemple les dimensions rc4Wd qui logiquement sont les bonnes (vu qu'on a tous eu des pneus ou des jantes de chez eux). Un pneus en 1.9 c'est 48 interieur et un 2.2 c'est 56 de diametre interieur....
ah mais en fait c'est moi qui suis bete.....je m'y prenais mal pour les mesures....comme le scx est en 1.9 c'est 48mm donc normal que la jante exterieur fasse 53 mm....et donc les roues de mon slash sotn bien en 2.2......
Bon ben de toutes facons je suis quasi pret a commandé les jantes et pneus chez rc4wd (au pire je n'aurais pas trop de mal a y revendre)..reste plus qu'a choisir la tete des jantes
- lemecanodejante
- Membre du mois
beadlock acier 2,2"Madbearz a écrit :reste plus qu'a choisir la tete des jantes
- Madbearz
Pour le moment je suis bien sa:
http://www.rc4wdstore.com/product_info. ... cts_id=440
http://www.rc4wdstore.com/product_info. ... cts_id=930
y a en d'autre, notement avec des batons plus large...c'est le deport qui me freine
Je voulais des jantes a batons pour garder le style d'origine, mais dure a trouvé
