Proto BITD tube par gilou (best in the desert)
Re: Proto BITD tube par gilou (best in the desert)
les premiers sont bien adaptés esthétiquement :)
pour les jantes, tu peut prendre des beadlock rc4wd acier cela serait assez dans le style baja!.... ou a coller, les dernieres jantes SDI 4x4 sont pas mal et dispo en multi déports ;)
gilou
Message par gilou »
okay
je vais regarder ca ^^
le soucis, c'est que je cherche du pas trop cher en ce moment :ange:
proto SCORR
gilou
Message par gilou »
j'ai fait un ptit montage rapido avec un rouleau de scotch qui fait ''104mm'' de diamètre
les roues en 100 mm env me tente bien
car les roues de SC font 110mm
et la avec le rouleau de scotch je trouve ca déjà trop gros :sad:
qu'en pensez vous
les flat iron restent pas mal
un peut plus grand que mon rouleau de scotch mais bon ... la largeur est bonne
sinon les RC4WD sont peut être juste en diamètre (99mm env) et largeur
c'est la première fois que je galère autant pour des roues!!!
(l'usure n'est pas très importante puisque je roulerais sur terre ou sable)
proto SCORR
Adam
Message par Adam »
Moi je dirais que ça dépendre de ton utilisation...
MaDe FoR RuN!!
gilou
Message par gilou »
bennn une utilisation normale de la machine
les flat iron sont très souple ???
les RC4WD ??? plus ou moins ??
tks :)
les roues de blitz font 105 x 45
les roues de slash font 109 x 42 ou 43
les proline
les flat iron 1.9 font 106 x 38
les RC4WD 1.9
les Tomahawk font 104 x 36
les Mud Thrashers font 104 x 36
proto SCORR
les flat iron existent en plusieurs gommes!..... pas les mud trasher qui restent les plus "scales" avec les SDI.
gilou
Message par gilou »
haaaaa
tes intéressent ca que les flat iron soit en plusieurs gommes!!
mais ou trouver un mag qui ai les plus dur ??
car la plus part ne donnent pas de dureté sur le 1.9
le 2.2 est en M3 donc soft
mais le 1.9 a po sauf G8
le top serais en M2 mais au pire M3 je prend :)
http://www.prolineracing.com/images/how ... dChart.pdf
avec cyberfox on a fait pleins de mag et rien :(
proto SCORR
denis40
Message par denis40 »
bonjour ,
bon sinon au passage Joyeux Anniversaire ; gilou
a+ denis
gilou
Message par gilou »
merci :)
RC4WD ne ma pas encore envoyer mon matos
je pense que je vais devenir vert :x
ca fait presque 2 mois que je l'ai commandé :x
il répond a mes mail et me dit que c'est pas encore en stock
il est sympa le mec .... j'avais pas remarqué
surtout qu'il donnais 1 a 2 semaine de fabrication il a changé a 8 jours
et ca fait 2 mois que j'attends
je vais lui réclamer une contre partie je sent ... une monte ou deux de pneus ou dans le genre
certains ont déjà eu ce style de soucis ???
merci
proto SCORR
toyo86
Message par toyo86 »
Salut, :salut:
avec rc4wd c'est assez fréquent ,les livraisons c'est la roulette roulette russe pour les délai
-Axial ax 10 scorpion chassis tube
-hl tamiya
-monster truck 1/8 full option
-fg marder full option
-hpi e10 drift
-sand grasshopper
-san scorcher
-scale bronco 1/24
