barrette mémoire
Verrouillé
marcolino
Re: barrette mémoire
Message par marcolino »
ferme ta fenêtre propriétés et fais un clic droit sur chacune des lignes NVIDIA...., à chaque fois tu dois avoir le choix "désinstaller". Fais le, reboot ton pc, windows va réinstaller les deux, reboot encore une fois et va vérifier que tu es bien passé en DMA.
fiestix85
Message par fiestix85 »
j'ai désinstallé .
sur secondary channel c'est passé en mode ultra dma mais sur primary channel c'est resté sur pio ??
j'arrête pour ce soir j'ai le temps d'aller dans mon garage pour passer une couche sur mes portes de placards avant que la page s'ouvre :sad:
a demain et merci pour votre aide . :salut:
fiestix
marcolino
Il faut que je creuse un peu mais à première vue il faut que tu coches la case "let bios select tranfer mode" ensuite tu reboot et tu vois ce que ça donne.
fiestix85
je l'ai coché et au redémarrage c'est revenu sur pio
yvon
Message par yvon »
!!! "Transfert mode Downgraded" = "Transfert des données en mode dégradé"!!!!!
Il est bien là ton pb, donc soit ton dédé est mort, soit Windows n'arrive pas a bien selectionner le bon mode...
Dis donc, tu n'aurais pas mis a jour ton bios dernierement petit filou?
:ange:
Kyosho: Pajero 1/9 EP
fiestix85
vous m'avez dit de faire la mise a jour de la carte mère ,alors je l'ai fait . :|
boo54
Message par boo54 »
De quelle facon a tu fais la mise a jours de ton BIOS ?
@++ :salut:
marcolino
Va voir dans ton bios dans Integrated Peripherals puis Onboard IDE-1 Controler puis Master / Slave Drive Ultra DMA si il est sur désactivé passe le en auto et n'oublie pas de sauvegarder en sortant du bios.
yvon
Message par yvon »
fiestix85 a écrit ::salut:
:ttt:
On a dit des "drivers du chipset de ta carte mère" :censure:
Allez, va faire un "reset to factory default" déjà dans ton Bios, c'est une excellente base!
boo54
Message par boo54 »
:ttt:
+1 :ttt:
Verrouillé
