willys 2.2" sur ponts et trans WK
BVAP02
Re: willys 2.2" sur ponts et trans WK
Message par BVAP02 »
Au fait, quelle est la largeur de tes voies, hors tout (ext. pneu à ext. pneu)?
stephanxj
Message par stephanxj »
largeur de voies d'extérieur pneu à extérieur pneus 28cm
empattement d'axe arrière à axe avant 31.5cm
« C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son, que certains ont l'air brillant avant d'avoir l'air con »
BVAP02
Je pose une petite question, à ceux qui s"intéressent aux sujets 'jeep' et qui possèdent ou ont déjà vu de près des boites "3 speed" de bruiser que je monterais bien sur mon modèle:
le moteur sur ce type de boite est-il interchangeable (pour un 55t par exemple)?
quelle taille, en longueur notamment, moteur compris?
D'avance merci!!!
pour pouvoir mettre des 540 c'est la boite de hilux/blazing blazer qu'il faut!....elle est sans slipper par contre!....17cm de long + la commande boite
BVAP02
merci!, moi je ne voyais aucune différence entre les deux...17 cm, c'est un peu long, décidément la boite 3 allemande de chez veroma me tente de plus en plus...
BVAP02 a écrit :merci!, moi je ne voyais aucune différence entre les deux...17 cm, c'est un peu long, décidément la boite 3 allemande de chez veroma me tente de plus en plus...
elle est plus courte?, en meme temps la boite de 3speed est très fine, meme sous l'habitacle surtout d'une grosse jeep cela passerais facilement je pense ;)
BVAP02
Trés, trés fine...? Tu as une idée du diamètre? Et, à ton avis, cette boite Tamiya est elle capable de supporter les couples importants des High Torque moderne genre Integy 75 t par exemple, sans que tout prenne du jeux après quelques accus ?...
D'ailleurs, et puisque tu as l'air de t'intéresser à ma question (j'en profite), comment elle se fixe cette boite? On dirait, quand on regarde les notices de montage, qu'elle est montée avec des "silent bloc" sur le châssis, que seule le moteur est boulonné...
De toute façon, à 175 euros la boite, je fais plus qu'hésiter, faut savoir s'arrêter!!!
Merci pour tes infos en tout cas!!!
hauteur 50mm, largeur 40mm (un peut pus au niveau de la sortie de cardan vers le pont avant.
pour les fixations y a des vis un peut partout, tu fait to propre montage!
pour le couple y a pas de raison, les pignons sont presque aussi larges que ceux du AXIAL et bien plus que ceux des boites RC4WD!
quand au prix y en a pour tout le monde sur ebay et rarement à 170€ ;)
BVAP02
Ca pourrait convenir à ton avis? Comment reconnaitre les dfférences entre boite Blazer et Mountainer?
http://cgi.ebay.fr/Tamiya-HILUX-BLAZING ... 286.c0.m14
stephanxj
d'autres photos que j'ai retrouvé par là
les 3 jouets que j'avais emmené :D
