Ben!!?? Et la neige?
Re: Ben!!?? Et la neige?
Ceux qui ont des problèmes, merci de préciser les éléments suivants :
- système d'exploitation (windows, linux, mac)
- navigateur (+ version)
Dans tous les cas, ce n'est pas un problème de puissance de l'ordinateur : ça se situe soit au niveau de la version de votre navigateur, soit de la version de votre plugin Java.
On va donc essayer de recenser exactement le problème par plateforme et voir s'il n'y aurait pas des mises à jour pour votre système qui rendent la navigation sous la neige plus fluide.
CROKY_b
Message par CROKY_b »
Donc moi
win xp sp 2
firefox 3.015
java v6
aucun soucis sous explorer
casaje
Message par casaje »
Pour moi ,
fenetre xp sp3
firefox 3.015
Java v6
edit 21h34 : passage a firefox 3.5.5 et aucune amélioration :roll:
kyosho scorpion 2014
Garrison
Message par Garrison »
Salut, alors j'ai
xp sp3
IE8
Java 6 update 17
Tout est ok
Avec Firefox 3.5.5 la seule différence c'est la vitesse de défilement de la neige
A mon avis problème de compatibilité avec un plug-in du renard ;)
Saru mo ki kara ochiru
Tamiyosho
Message par Tamiyosho »
Moi c'est vista 64
IE 8
Java ?
Bilan : ralentissements sous Firefox 3.015, ça semble le dénominateur commun (sauf casaje)
Pour connaitre la version de java qui est installé dans votre navigateur :
http://java.com/fr/download/installed.j ... =jre&try=1
Attention : la version 6 c'est bien, vérifiez le numéro d'update. Si ce n'est pas la dernière, considérez que ça peut être la cause du ralentissement.
Question : seule la page sur VRC est ouverte ou vous avez d'autres pages internet ouvertes en même temps ?
Refaites le test avec la dernière version de java.
Et si le problème subsiste, essayez d'installer Firefox en version 3.5.5.
Et si ça continue encore, je ne sais plus. J'ai ici pratiquement toutes les configurations (windows, IE7, IE8, FF 3.0.15, FF 3.5.5, java à jour ou pas) et je n'arrive pas à reproduire le problème (sur des PC différents ayant 1, 2 ou 4 cores).
Pour Crocky_b : le SP3 de windows est une mise à jour globale, notamment pour la sécurité. Tu devrais envisager de l'installer ;)
Garrison
Petite question a ceux qui ont le probleme: vous avez quoi comme processeur (le modele juste, vous embetez pas a savoir la révision)?
CROKY_b
Black Hole Sun a écrit : Pour Crocky_b : le SP3 de windows est une mise à jour globale, notamment pour la sécurité. Tu devrais envisager de l'installer ;)
merci mais ça fait planté un programme que j'utilise au boulot donc ......non pour l'instant (faut que je vois si je passe a seven ou pas )
chez moi a part les barre qui sautille je n'ai aucun ralentissement , j'ai juste des barres de défilement épileptique que j'aille une ou dix fenêtre ouverte ne change rien
processeur core 2 duo 2,2ghz (asus G2S)
fld
Message par fld »
c'est l'enfer...... :x
ubuntu et mozilla supporte mal les effets de neige, meme pour taper les messages y'a du retard de 0.5 seconde....comment desactiver ce binzzzzzz ?
FLd....au secours :sad:
ubuntu
mozilla
amd64
casaje
Jave 6 update 17 pour moi !
niveau pross , intel core 2 duo e 8400 (2x3 ghz)
