CR01 Unimog => Jeep => Vidéo page 6 !
loic4x4rc&sam
Re: CR01 Unimog ....
:salut: ;
Waoooohh!!C'est 100g et 80g par roue :? ???oh pinaise!!!
:salut: :salut:
:salut: :salut:
Loïc
Tamiya & Co.
Tamiya & Co.
- olivier30900
Non ... par ponts !!
loic4x4rc&sam
:salut: ;
Ah ouf!!OK merci!!
Mais alors tu as comme rabaissé le centre de gravité quoi?!
:salut: :salut:
Ah ouf!!OK merci!!
:salut: :salut:
Loïc
Tamiya & Co.
Tamiya & Co.
- olivier30900
RE;
Je ne l'ai pas vraiment rabaissé; j'ai juste changé l'ancrage des liens pour le rallonger et avancé la boite de transmission (mais ça c'est pour passer le DIG).
L'idéal étant de rouler en Lipo avec des petits packs sur le pont avant
. Le vario est un rooster, il a le cut off ... ça permet d'enlever la tonne que pèse l'accus là où il est placé d'origine.
- olivier30900
Après la tentative avortée du camion
, voici une Jeep sur le CR01
Photos:
Avec pare brise rabattable
C'est une carro de jouet New Bright, j'ai juste repeint l'arceau qui était bleu comme les baquets !
Autre news, la monte en Roover de chez Hot Bodies, plus gros d'un bon 15mm en hauteur ... lesté "alamainlourde" au plomb
Photos:
loic4x4rc&sam
ça peut aller! :top: J'aime bien tes news pneus!
Loïc
Tamiya & Co.
Tamiya & Co.
- olivier30900
:roll:loic4x4rc&sam a écrit : ça peut aller!
Un peu plus de news, passage des éléments d'accus sur les ponts (3 AV et 3 AR) + élargisseurs de voies en 15 mm (de chaque coté) => le CR01 est vraiment transformer :smoke: Un régal ... manque encore un peu de lest dans les roues avant, c'est long a démonter 20 vis par jantes :lol:
Après 7 mois d'usage (minimum 3 sortie 1/2 journée par mois), il y a un problème sur le pont arrière ... soit un roulement, soit le pignon d'attaque sur le diff ... il y a un point suffisamment dur pour faire chauffer le 55T
loic4x4rc&sam
Re: CR01 Unimog => Jeep page 5 !
Si tu vas souvent dans l'eau,ça peut etre un roulement de grippé ou le couple conique.
Moi j'ai la couronne de boite toute usée!!
Mais on trouve les pièces!! :top:
hop :salut:
hop :salut:
Loïc
Tamiya & Co.
Tamiya & Co.
- ciccou
vraiment sympa la caro de Jeep , elle doite etre plus lourde que celle en lexan de l'unimog par contre non ?
sebastien
sebastien
Mon Paj des Sables et mon SAND
- olivier30900
Effectivement elle est un peu plus lourde (mais pas tant que ça) ... mais j'ai rajouté tellement de poids dans les jantes que ça ne se ressent pas
Coté proportion, cette Jeep est pile poil ce qu'il fallait !
J'ai une carro de BJ et une autre de Mog à faire mais je ne pense pas les faire maintenant tellement celle ci me plait
