Thermoformage par f2g78
- f2g78
Re: Thermoformage par f2g78
merci Crocky :top:
Je n'ai plus de plis, je surélève un peu plus le master, j'ai fait également quelques trous supplémentaires sur la table.
Aujourd'hui, j'ai refait un test avec préchauffage et un master de carro
:sad: pas top, quelques bulles mais surtout je dois surélever mon cadre (petit modèle), car le milieu de la feuille de Lexan est à 2 doigts de toucher les résistances et donc la périphérie n'est pas assez molle. J'ai donc des différences d'épaisseur.
Une vraie galère ce Lexan :x
- PapaOurs
Est ce qu'un petit ventilo ( un séche cheveux à 2 balles qui souffle) dans l'enceinte de chauffe te permettra pas de bien répartir la chaleur ?
- f2g78
Ça peut être une idée, comme dans un four à chaleur tournantePapaOurs a écrit : 24 déc. 2020, 11:00 Est ce qu'un petit ventilo ( un séche cheveux à 2 balles qui souffle) dans l'enceinte de chauffe te permettra pas de bien répartir la chaleur ?
- f2g78
Petit essai du jour
je devais refaire une carro pour une demande :-D
j'ai résolu le problème des bulles en posant simplement un couvercle lorsque le plastique chauffe. Pendant 30min en chauffant à 100° approximativement
:top: . Principe de l'étuve faite maison
Par contre le moulage fût catastrophique en 1mm, je pense que le fait de rabattre le cadre sur le master crée des pliures :sad: + la mauvaise répartition de la chaleur = des épaisseurs différentes :sad: :sad:
Je réfléchis à transformer la machine pour avoir la partie chauffe au dessus comme celle de Crocky
- f2g78
- f2g78
Grosse modification de la machine
J'ai posé la partie chauffe au dessus du plateau, bricolage en 1 dimanche avec des restes :lol:
Certes ce n'est pas très esthétique mais je viens de tester et le résultat est nickel du 1er coups
La bulle de plastique se forme tranquillement, et le plastique semble chauffé plus uniformément. L'application n'a pas posé de problème de plis :top:
la nouvelle carro refaite cette fois çi en PETG 1,5mm histoire de tester
- CROKY_b
pas mal la modification :top:
pour la casse de la carro si c'est du PETG c'est ce qui arrivera à chaque fois , le PETG c'est pour l'étagère
- f2g78
Merci Crocky pour cette info
Car j’ai testé tellement de plastiques différents que ta confirmation va me permettre de faire le bon choix
J’ai donc dû utiliser du Petg pour ma jolie carro :lol:
- f2g78
ce matin nouvel essai :-D
Plaque en PC de 1mm
même carrosserie
Pas de bulle :top:
en revanche les détails ne ressortent pas ou très peu, je pense que cela provient de mon aspiration qui montre des limites avec le PC. Comme le soulignait Crocky, le PC demande une aspiration beaucoup plus importante
J'ai encore beaucoup de travail
Plaque en PC de 1mm
même carrosserie
Pas de bulle :top:
- tontonOlive
Bonsoir François :salut:
Les détails ne sont pas faciles à reproduire, comme en témoigne le moule pour la carrosserie Brabham Graupner RC Car...
Il y a des dizaines de perçages de moins de 1 mm pour chaque petit détail, j'espère que ce sera visible :
Il n'y a pas que ton aspirateur en question
A+ Olivier
A+ Olivier
