J'ai commencé un truc ... MUGEN BULLDOG inside ;)
janot67
Re: J'ai commencé un truc ... M.B. inside ;)
Message par janot67 »
Si mes souvenirs sont bons, le boitier porte piles Robbe est équipé d'une prise femelle, il faut le brancher au cordon interrupteur pour avoir une prise male à brancher sur le récepteur.... D'ailleurs tous les boitiers de réception 4 piles ou accus sont toujours livrés avec une prise femelle, pour éviter les court-circuits ! ;)
Trass
Message par Trass »
janot67 a écrit : 10 juin 2020, 10:53 Si mes souvenirs sont bons, le boitier porte piles Robbe est équipé d'une prise femelle, il faut le brancher au cordon interrupteur pour avoir une prise male à brancher sur le récepteur.... D'ailleurs tous les boitiers de réception 4 piles ou accus sont toujours livrés avec une prise femelle, pour éviter les court-circuits ! ;)
Ca tombe bien que tu en parle, car j'ai bien regardé et c'est pas clair, d'autant plus que je n'ai pas le manuel (que je n'arrive pas à trouver)
Il y a sur l'inter d'une coté la fiche mâle avec rouge/noir/blanc et de l'autre coté, la même fiche mâle et en plus une fiche rouge/noir
j'avoue ne pas comprendre comment ca peut se brancher ...
Sinon, j'ai tenté d'enlever l'oxydation dans le compartiment des piles de la radio, tout ça plongé dans du coca toute la nuit, ca n'a rien fait ... :smoke:
Du coup, la petite dermel de merde de chez lidl achetée avant hier aa fait ses premiers tours de ponçage ;)
Puis remontage après changement du fil du moins qui était oxydé et cassant
et elle s'allume
Jerome
japan743
Message par japan743 »
Bjr,
Pour l oxydation as tu essaye le vinaigre blanc menagé?
Tres efficace de memoire.
Cdt
seb ring 72
Message par seb ring 72 »
salut
AMHA ton inter ne fonctionne plus (oxidation aussi)et l ancien proprio ne s est pas embeté ,il a shinté l inter en soudant la prise rouge male 2 fiches directement sur l alim du recepteur ,fiche rouge 3 broches
Ce sont les bonnes fiches pour une robbe compact (la blanche est un rajout pour une autre raison :bizarre: que seul l auteur connait) c était comme ca sur ma compact 2
Tu peut démonter l inter et le resouder correctement ,il faut que le courant traverse l inter pour que ca marche
Ou alors tu gardes la blanche et la rouge 2 fiches si l inter fonctionne
MAIS surtout il faut que tu montes une diode si tu comptes utiliser cette radio sans porte pile (a partir de l accu de propulsion) car pas de BEC sur les robbe compact
J espère t avoir eclairé ;)
Trass
Message par Trass »
japan743 a écrit : 10 juin 2020, 13:01 Bjr,
Cdt
Merci, je tenterai une prochaine fois, là j'ai joué de la dremel ;)
optimaforever a écrit : 10 juin 2020, 16:33 La suite!... la suite!... :pop:
seb ring 72 a écrit : 10 juin 2020, 17:43 salut
Merci,
Je vais démonter l'inter et voir comment s'est fait, car j'ai trouvé une photo du boitier pile en question .
Et j'ai aussi vu quelques photos sur le net qui laissent deviner l'état de l'inter tel que celui que j'ai...
A mon avis, la prise rouge (2 fils) sert à alimenter autre chose ...
Dans mon instal, il n'y aura pas d'ESC, donc pas de soucis de BEC à prévoir
Jerome
tarb
Message par tarb »
La prise rouge servait à charger les accu du boitier sans rien débrancher, j'ai aussi cette radio achetée dans les année 80 qui fonctionne toujours :) .
tarb
Message par tarb »
Sur la photo avec le récepteur, le cordon est branché à l'envers, il faut brancher la fiche blanche male vers le récepteur et la fiche orange male vers le boitier batterie qui à la même couleur.
Trass
Message par Trass »
tarb a écrit : 11 juin 2020, 07:56 La prise rouge servait à charger les accu du boitier sans rien débrancher, j'ai aussi cette radio achetée dans les année 80 qui fonctionne toujours :) .
Haaaaaa!! mon sauveur.
tarb a écrit : 11 juin 2020, 08:48 Sur la photo avec le récepteur, le cordon est branché à l'envers, il faut brancher la fiche blanche male vers le récepteur et la fiche orange male vers le boitier batterie qui à la même couleur.
Je m'en doutais avant même de lire ton deuxieme post, ca coule de source maintenant.
Ils avaient pensé à tout à l'époque !
Jerome
janot67
Donc la bonne conf' c'est la blanche mâle sur le récepteur et la rouge mâle dans la femelle rouge du pack. La femelle rouge reste "en l'air" et sert pour la recharge avec un cordon adapté...
C'était surtout pour utilisation dans des avions et planeurs RC, comme tout rentrait au chausse-pied c'était difficile de sortir le pack pour la charge, d'ailleurs c'est pour cela que tout est souvent oxydé car a force de tout oublier dans le modèle réduit... :ttt:
Souvent la meilleure solution pour les contacts oxydés c'est le vinaigre blanc... Mais le contact corrodé est rebelle et cela peut vite revenir... On peut aussi déposer une fine couche de soudure d'étain avec un bon fer à souder...
Après, je ne vois pas les quartz émission et réception... J'espère que tu les as parceque c'est moins facile à trouver aujourd'hui !
Enfin, il faut aussi se méfier de la piste du potentiomètre des servos, qui peut être "crachotante", (celles des voies de l’émetteur aussi d'ailleurs) là si c'est le cas... :x
