Tu peux ! :top:ra272 a écrit : 19 janv. 2019, 13:33
Faut quand même voir le dessous avant qu'il ne soit rayé, je suis vraiment content de mes fraisage faits sans perceuse à colonne. 8-)
PouBelle Challenge "Sizzler"
- eugine
Re: PouBelle Challenge "Sizzler"
- ra272
Bon, c'est pas tout ça, on a bien rigolé, mais y'a pas moyen de trouver une carrosserie qui aille sur ce chassis!! :x
Pour visualiser l'étendue du problème, voila ce que ça donne avec une carro "235": les roues dépassent de presque 1cm de chaque coté... :roll:
Au premier plan, le train arr d'un RC10L: c'est ridicule. :roll:
Donc, aux grands mots les grands moyens, ça faisait longtemps que je voulais un tour Proxxon, mais en voyant celui de Juleo68, j'ai craqué pour le même.
Un mini tour avec 300mm d'entrepointes, un beau bébé de 60kg. :smoke:
Donc bref, reduire les voies du sizzler: 2 solutions
-tronçonner 1cm de roues de chaque coté. :lol:
-faire des moyeux avec un déport négatif de 10mm. :top:
La matière première: un barreau d'alu de 30mm
Premiere étape: faire un joli cylindre aux cotes...c'est la première fois que j'utilisai un tour à métaux, déja là je bichait.
Puis dégrossissage des formes (ici le moyeu coté différentiel en cours).
Pour le perçage, n'ayant ni fraiseuse, ni même une perceuse à colonne, j'ai fabriqué un insert de guidages emmanchés dans une roue permettant de percer droit à 2.5mm, puis j'ai fileté en M3.
Et voici les deux pièces finies.
Différences par rapport à l'origine, coté diff j'ai installé des roulements à billes (la pièce d'origine porte directement sur l'arbre en carbone
) et de l'autre coté ma pièce est monobloc (d'origine c'est un moyeu et un tube).
Et hop, un arrière compatible avec toutes les carrosseries existantes en "235". :smoke:
La semaine prochaine, le train avant. :wink:
- lonestar
Respect, maître!
Tamiya: Si, si je vous le certifie chers amis: Toys they are... Et en plus, plutot communs, comme toys...
- eugine
Je plussoie.
Si t'avais jamais utilisé un tour chapeau!
Il a l'avance automatique ou tu chariotes a la main ?
- pottok
Y a un smiley qui résume bien le sujet : :priere: :priere: :priere:
J'imagine même pas ce que tu vas sortir quand tu auras plus d''expérience sur ton tour :roll:
ヨコモを再リリースしないでください
ヨコモを再リリースしないでください
- PapaOurs
Chui sur le cul!!! :priere: :priere: :priere:
- juleo68
Tu n'attaque par ce qu'il y a de plus simple... :lol:
Super résultat :top:
Initialement, il y avait quoi comme carro sur une Sizzler?
- lonestar
vendu sans... c'est pour ca que c'est bizzarre, cette histoire de voies, quand meme...juleo68 a écrit : 11 févr. 2019, 12:43 Tu n'attaque par ce qu'il y a de plus simple... :lol:
http://www.retromodelisme.com/article_p ... pb-pb.html
http://www.retromodelisme.com/article_p ... er-pb.html
- VintageSeb
Magnifique boulot :top: très belle création de pièces.
Ma collection : viewtopic.php?p=304809#p304809
- ra272
Sur le site retro modelisme, on trouve aussi cette pub qui spécifie les 2 carrosseries "250mm" disponibles: un proto (Elfin can-am) ou une ferrari (Testarossa).
http://www.retromodelisme.com/article_p ... html#group
Voici la ferrari:
http://pro10-classic.com/1989-pb-sizzler/
La can-am est visible sur la boite.
Voici la ferrari:
