Ford Capri TT02... un achat compulsif
tof_bzh
Re: Ford Capri TT02... un achat compulsif
Message par tof_bzh »
Test de la balance (à cela s'ajoute un gain de 6 grammes supplémentaires avec la paire de noix acier) :
Montage, un look plutôt réussi :) :
tof_bzh
Suite de la préparation, côté amortisseurs. Un gros upgrade de la voiture consiste à installer les fameux amortisseurs Tamiya à la place des pompes à vélo livrées d'origine. Rien à dire sur la finition, la qualité est exemplaire :merci:
Voici le kit :
Les corps et les ressorts :
Les pistons, tiges, joints, membranes, etc... :
La grappe de pièces plastique :
tof_bzh
La notice des amortisseurs :
A noter que la notice donne un certain nombre de set ups dans un tableau récapitulatif :
tof_bzh
RAS au niveau du montage. Tout s'assemble sans souci et la finition des pièces est top ! :)
Pour le set up, n'ayant pas de base de départ, je suis parti sur une combinaison de pistons 3 trous et huile 500cps, à l'avant et à l'arrière.
J'ai conservé les ressorts blancs, même si en première approche ça semble un peu raide (à voir une fois montés sur l'auto).
Amortos assemblés. Un look très sympa :top: :
Je vais agrémenter le montage sur la voiture d'entretoises anodisées bleues à la place des alu :
Les boules de fixation supérieures vont être remplacées par des modèles en aluminium anodisés bleu :
Enfin, pour donner un aspect un brin plus "technique" au montage, j'ai choisi d'utiliser des vis en titane (Fastrax) pour les fixations supérieures. Elles seront accompagnées de rondelles cuvettes anodisées.
tof_bzh
Hheeuuuuu, après une légère "mise en sommeil" :oops: :Zzz: , je me remets les doigts dans l'électro...
Le montage des amortos sur le bolide est effectué avec les boules alu bleues, les entretoises assorties et les vis en titane à têtes fraisées montées grâce à des rondelles cuvettes anodisées :hehe:
A l'avant :
A l'arrière :
tof_bzh
Côté set up, j'ai poussé la curiosité à regarder à quoi ressemblaient le kit de ressorts Hop up :
3 paires de ressorts, de 3 duretés différentes :
A voir, donc...
tof_bzh
Pour le fun, j'ai choisi de remplacer le pare-chocs d'origine par son frère Hop-Up. Complètement inutile... :-D
Comparaison :
Une fois monté :
Pour fixer la batterie de propulsion, je vais utiliser le support en epoxy. Il est bien plus joli que celui livré d'origine et plus léger :
Version plastique "stock" :
L'option :
tof_bzh
Les roues sont plutôt sympas avec ce côté maquette. En deux parties, elles demeurent somme toute, assez lourdes.
Les pneus slicks :
Les mousses qui garniront les pneus :
Le tout monté/collé :
Sur cette photo, on distingue bien la différence de taille entre les pneus avant et les pneus arrière qui sont plus larges :
Dernière modification par tof_bzh le 14 août 2019, 16:15, modifié 3 fois.
lonestar
Message par lonestar »
C'est surprenant cette TT02 optionnee... on atteint quand meme les prix d'un TRF a ce stade, non? ;)
tof_bzh
lonestar a écrit : 14 août 2019, 16:02 C'est surprenant cette TT02 optionnee... on atteint quand meme les prix d'un TRF a ce stade, non? ;)
Le cardan central en moins ! :-D :-D :-D
