Tamiya FF01 - Alfa Giulietta 2010
- PapaOurs
Re: Tamiya FF01 - Alfa Giulietta 2010
Sur ton FF01 et au vue des photos tu as des fusées courtes, confirmé par le fait que tu as 2 tailles de roulement.
J'ai mesuré les miens, mon FF01 fait 175mm et mon TA02 fait 165mm, mais la largeur à l'axe de fusée est plus courte sur le TA02.
Sachant que le chassis de FF01 fait 155mm à l'origine et que mon FF01 a des fusées de TA02 et des extensions de 10 mm à l'arrière.
Les fusées de TA02 ( celle avec les 2 roulements de 5x10x4) sont plus grande de 10mm que les fusées de FF01 ( avec un roulement 5x10x4 et un roulement 10x15x4 ( j'ai un doute sur la dimensions de celui-ci))
Donc je suis sur que si tu as un train d'origine sur le FF01 et que tu colle des fusées ( avec les axes et les bons roulements) de TA02 tu va augmenter tes voies de 20mm en tout. C'est comme ça que j'ai adapté la carro de Focus!
- Jef43
Je n’y comprends rien :
Mon FF01 de bord extérieur à bord extérieur de pneu à une voie de 178mm
Et ma TA02SW avec des jantes de 934 fait 187mm en toute logique au vu du déport des jantes.
Mais à l’hexagone mon FF01 et ma 934 on bien la même voie...
C’est pour ça que je pense qu’au niveau des fusées je suis déjà en voies maxi, je me trompe ?
- Jef43
Enfin du coup ma réflexion est la suivante : si des jantes pour pneus 24mm ont un déport « normal » de 19mm entre le bord inférieur et la portée de l’hexagone, que ma FF01 a alors une voie de 178mm, alors le fait de monter les killerbody que j’ai repérées en déport +6mm et pneus en 26mm me portent donc à 178+6*2+2*2=194mm soit à 1mm prêt la largeur de ma carrosserie (195mm). Je me trompe ?
- PapaOurs
Arf je refais t'as ajouté une bafouille....
Pour moi faut voir sur les hexagone après tu pourras ajouter de la longueur avec les jantes.
Colles les fusées de TA et de FF cote à cote tu verras, sinon je te ferais des photos du mien
- Jef43
Ben regarde la photo page précédente dernier post, j’ai superposé mon TA02SW et mon FF01, on voit que les fusées sont identiques :roll:
- PapaOurs
demain je te feraias voir avec les miennes.
- stingray-63
Papa ours, tu te trompes sur les fusées de ta02. Celles qui ont 2 roulements 5x11x4 et qui sont généralement rouges ou noires sur le hummer, sont pour les ta01 et df01. Les «bleues» sont d'origine sur ta02 classique et ff01
Mais!!! Il existe une option pour ta01 onroad long arms qui n'est en fait qu'un train avant de ta02/ ff01.
Ce qui est bizarre, c'est que le ff01 a les mêmes cardans que le ta02 des «longs». Donc devrait avoir logiquement les mêmes voies. Après c'est pour moi une question de offset niveau jantes.
- PapaOurs
Bah moi d'origine, j'ai pas les même fuseée entre TA02 et FF01... j'ai oublié de faire les tofs ce soir (pardon,j'essaye demain
C'est quoi les voies d'origine alors ?
- Jef43
Moi c’est exactement ça ! Même voies aux hexagones entre le TA02SW et la FF01, la différence finale se joue sur le déport des jantesstingray-63 a écrit : ... Ce qui est bizarre, c'est que le ff01 a les mêmes cardans que le ta02 des «longs». Donc devrait avoir logiquement les mêmes voies. Après c'est pour moi une question de offset niveau jantes.
- PapaOurs
Putaing, ça me traumatise votre truc, je désosses les voitures ce WD!!!
