AMEWI TATRA 6x6
PATROL09500
Re: AMEWI TATRA 6x6
Message par PATROL09500 »
A'y'est, j'ai reçu ce que j'attendais !
En fait, en cherchant sur le net des photos de l’aménagement cabine du Tatra, pour reproduire au mieux celui-ci, je suis tombé sur les photos d'une maquette au 1/25éme hyper détaillée. Après quelques recherches, j'ai trouvé cette maquette de plus de 1200 pièces, et l'ai achetée pour 18 €uros.
Particularité, elle est en..... papier !
Toutes les pièces jusqu'au moindre boulon sont reproduites à l'échelle, il suffit donc de mesurer et de multiplier par 2.5 pour transcrire ces pièces au 1/10éme, en vérifiant au passage que les côtes correspondent bien au Tatra AMEWI \ CAPO, ce qui est le cas ;)
J'ai juste dû élargir un peu le tunnel de boite pour l'adapter à la carrosserie de mon modèle, qui n'est pas conforme à la réalité au niveau de la découpe sur le tablier arrière.
Je trace l'origami sur une feuille de styrène de 1.5mm, et découpe le tout :
Je marque d'un coup de cutter les pliages, et mets du scotch de carrossier pour tenir les morceaux ensemble, le styrène ayant tendance à casser au pliage :
Et après collage des divers éléments entre eux, on obtient ça :
Le plancher arrière se pose par dessous la cabine, et sera fixé par vis à l'aide des taraudages existants :
Bon, je m'en vais continuer !
Joël
Dernière modification par PATROL09500 le 28 mars 2020, 10:43, modifié 1 fois.
Mes vidéos :
Re: AMEWI TATRA 6x6
:priere:
:pop: :pop: :pop:
Re: AMEWI TATRA 6x6
Ça rend et ça va rendre super bien :priere:
PATROL09500
Re: AMEWI TATRA 6x6
Merki :oops:
J'ai terminé le gros oeuvre les planchers :
Reste à poncer / mastiquer / reponcer tout ça pour avoir une finition propre, rajouter quelques détails...
Puis je passerai au tableau de bord ;)
Ah, au fait, j'ai dû reculer de 10mm la boite Tamiya, sinon le moteur tapait dans le nouveau tunnel de boîte :
Facile, avec tous les perçages du châssis !
Joël
Mes vidéos :
fiestix85
Re: AMEWI TATRA 6x6
Message par fiestix85 »
tout ce que j'aime, une maquette roulante ;)
demosys
Re: AMEWI TATRA 6x6
Message par demosys »
Je suis admiratif
:priere:
:pop:
- Kyosho Rage VEi xerun 3.1 120a et xerun v10 6.5T optionné
http://www.vintage-rc.net/forum/viewtop ... 3&start=40
- 3racing sakura XI sport HW xerun 3.1 120a et v10 8.5T optionné
julien-32
Re: AMEWI TATRA 6x6
Message par julien-32 »
:x
Et il ose dire que c'est facile ! :x
Super boulot comme d'habitude :top:
PATROL09500
Re: AMEWI TATRA 6x6
Merki :oops:
J'ai continué avec l’intérieur en commençant le tableau de bord, toujours en prenant les côtes sur la maquette au 1/25éme, et en m'aidant de photos :
A comparer au vrai :
Bon, y'a encore du boulot !
Le tableau de bord est vissé sur la cloison pare-feu, elle-même collée au plancher. Comme ça tout l’intérieur s’emboîte dans la cabine ;)
Côté mécanique, j'ai refait les supports moteurs, les autres ressemblaient trop à du gruyère avec toutes ces modifs !
J'ai également raccourci le cardan entre la boite de vitesses et de transfert, reste pas grand chose !
Joël
Dernière modification par PATROL09500 le 28 mars 2020, 10:44, modifié 1 fois.
Mes vidéos :
Evage
Re: AMEWI TATRA 6x6
Message par Evage »
:priere: , comme d'hab. !
:pop:
PATROL09500
Re: AMEWI TATRA 6x6
Et ça continue sur le tableau de bord :
Joël
Dernière modification par PATROL09500 le 28 mars 2020, 10:45, modifié 1 fois.
Mes vidéos :
