raspberry : besoin d'aide avec linux
mediator3
Site Admin
Re: raspberry : besoin d'aide avec linux
Message par mediator3 »
elicend a écrit :sans être parano, j'aimerai pouvoir changer le pass avant ou te crééer un login spécifique sinon, tu sais comment faire?
Sans être parano...
Je ne vois pas ce que ça va changer car je vais avoir besoin d être Root.
Donc autant utiliser tes identifiants.
Identifians que tu pourras changer après si tu as peur que je ''pirate ton srv ''.
Perso j'ai pas que ça a faire ( faut un intérêt à vouloir exploiter un srv).
À toi de voir.
PS: j ai des accès à des groupes du CAC40 donc bon...un srv HTML...,^^
elicend
Message par elicend »
c'est pas que je n'ai pas confiance en toi, mais j'utilise ce mot de passe dans plusieurs endroit (erreur...)
je ne sais pas le modifier ensuite, mais s'il est possible de le modifier ensuite c'est qu'il est possible de le modifier avant donc faut que je fasse ca, je t'envoie tout ca et ensuite, je le remets ou je rechange.
Miniend
elicend
je me permets un déterrage, car apres avoir baissé les bras sur un mdp récalcitrant, j'ai finalement décidé de me remettre un peu en question et de ré essayer. Néanmoins, ca reste compliqué, mais j'ai plusieurs projet que j'aimerai bien développer petit à petit, donc j'ai ressorti mon rasp, DL le dernier Raspian, et fait un coup d'apple PI pour revoir le tout démarrer. J'ai voulu ensuite cloner la SD histoire de me faire une série de sauvegarde, il semble qu'il y a un outil génial, RPI-Clone https://www.framboise314.fr/clonez-la-c ... pberry-pi/ que je teste, mais je re bute sur des difficultés... et en tant que non praticien de linux, c'est surement évident, mais je bloque...
la je formate une SD, je fais le clone, mais voici mes log
Code : Tout sélectionner
pi@raspberrypi:~ $ sudo ./rpi-clone.sh sda
Une partition de destination est occupée (montée).  Status de montage:
    /dev/sda2:
    /dev/sda1:  /media/pi/BOOT
Voulez vous démonter /media/pi/BOOT? (oui/non): o
Les partitions existantes sur le disque de destination 'sda' sont:
Disk /dev/sda: 15552MB
Partition Table: msdos
Disk Flags:
Number  Start   End      Size     Type     File system  Flags
 1      4,19MB  15552MB  15548MB  primary  fat32        lba
  ... Impossible de trouver un système de fichier root de type: ext4
Ce script peut initialiser la structure de partition du disque de destination
en s'appuyant sur celle du système actuel et ensuite redmensionner
la partition 2 (le système de fichiers racine) pour utiliser tout l'espace de la carte SD.
Voulez vous initialiser la destination /dev/sda? (oui/non): o
Copie de la structure des partitions, copie de 58 megaoctets...
58+0 enregistrements lus
58+0 enregistrements écrits
60817408 bytes (61 MB, 58 MiB) copied, 11,452 s, 5,3 MB/s
Redimensionnement de la partition 2 (système de fichiers racine) pour utiliser tout l'espace de la carte SD...
[b]Value out of range.[/b]
Do you really want to quit? mke2fs 1.43.4 (31-Jan-2017)
/dev/sda est initialisé et redimensionné. Ses partitions sont:
Error: Can't have a partition outside the disk!
[b]Ignore/Cancel?
Ignore/Cancel? i   [/b]
Disk Flags:
 1      4,19MB  50,1MB   45,9MB   primary  fat32        lba
 2      50,3MB  15590MB  15540MB  primary  ext4
Vous avez démarré /dev/mmcblk0p2 nom du système de fichiers racine actuel: rootfs
Vous pouvez donner un nom au systèmes de fichiers racine destination /dev/sda2: BOOT
Disque destination cloné                     :  sda
Systéme de fichiers racine destination cloné :  /dev/sda2 (BOOT) on /mnt/clone
Systéme de fichiers de démarrage cloné       :  /dev/sda1 on /mnt/clone/boot
Mode bavard                                  :  off
Dernière vérification : Voulez vous vraiment lancer le clonage (oui/non)?: o
=> Montage de /dev/sda2 (BOOT) sur /mnt/clone
=> Montage de /dev/sda1 sur /mnt/clone/boot
Début de la synchronisation du système de fichiers vers sda
(Soyez patient, ça peut prendre plusieurs minutes)...
j'ai mis en gras ce qui me semble anormal.
Le résultat, dans le meilleur des cas, j'ai l'écran de démarrage du rasp, avec le terminal devant...
Miniend
