Projet Lotus 49 sur châssis F103/104. ** FINI **
Evage
Re: Projet Lotus 49 sur châssis F103/104.
Message par Evage »
OK. Je croyais que c'était gravé.
:pop: :pop: :pop: :pop: :pop:
willyskipper
Message par willyskipper »
voici les avancées du jour, enfin de la semaine :hehe:
j'ai recouvert la mousse de résine époxy et de gaze, car le tissus de verre n'est pas suffisamment souple pour les formes complexes. Seul les cotés et le dessous du bloc moteur sont recouvert de tissus de verre. Première fois que j'utilise de la gaze et c'est concluant :
Création des fixations et pour lisser le tout, ponçage et application de mastic fin bi-composant :
Une couche d"'apprêt pour faire ressortir les petits défauts (et il y en a) que je règlerai avec du mastic Tamiya putty :
La carrosserie n'étant pas fixée, elle n'est pas bien dans l'axe sur les photos.
je vais m'attaquer au masticage de la carrosserie et de la création de fixations. Faire aussi tout les détails du bloc moteur, cône d'entrée d'air, durites etc... et bien sur réfléchir au poste de pilotage ;)
J'allais oublier, les collecteurs d’échappement, les lignes d'échappement et les pots.
A plus,
Stéphan.
Evage
Message par Evage »
C'est top. :top: :top: :top:
Vivement la suite ! :pop:
:pop: :pop: :pop:
Magnifique !!!
willyskipper
retour de vacance et reprise du boulot, mais ça avance doucement mais surement :
J'en suis à la création des fixations de la carrosserie.
Je reprends le concept que j'avais utilisé sur mon Crawler Chevrolet K5, afin de ne pas avoir de trous sur le capot avant de la carrosserie :
On créé des plots, ici les têtes de vis (pratique le vis pour ajuster la hauteur de carrosserie sur l'avant. ;)
On colle la petite pièce en ABS qui recevra les têtes de vis :
Une fois en position :
Il suffit de d'incliner et poser la carrosserie sur l'avant afin que la pièce en ABS soit juste devant les têtes de vis, puis on recule celle-ci, les têtes de vis se prennent dans la pièces, et ensuite la carrosserie viendra reposer sur l'arrière et des plots passeront à travers deux trous (fait à l'arrière de la carrosserie, derrière le futur arceau de sécurité du pilote) et des clips, comme pour les fixations traditionnelles de carrosserie, la fixeront définitivement.
J'espère avoir été clair dans mes explications.
A plus,
Stéphan.
willyskipper
aujourd'hui pose de vis pour le verrouillage de la carrosserie.
On bascule la carro sur l'arrière une fois celle-ci en place à l'avant, les vis passe au travers, elle se pose sur deux écrous nylstop et deux écrous au dessus pour maintenir.
Par le suite je verrai pour faire un système de verrouillage plus simple et moins visible, par clips.
A plus,
Stéphan.
:pop:
willyskipper
aujourd'hui, sculpture du corps du pilote dans de la mousse, le corps sera recouvert de résine polyuréthane.
Voici ce que cela donne :
Sur les photos suivantes, le pilote est plus en avant sur la deuxième photo, je pense que se sera cette position qui sera retenu car plus proche, à l'échelle, de la réalité :
A plus,
Stéphan.
fiestix85
Message par fiestix85 »
superbe :top:
