Sakura FFex 2017
lucdu19
Re: Sakura FFex 2017
Message par lucdu19 »
en traction, c'est pas la peine de mettre un monstre comme moteur, ça fait cirer les pneus et ça les détruit plus vite. mes deux autres FF03 sont en hobbywing 13T.
Je suis tout à fait d'accord. Mes tractions sont équipées avec des 21.5, seul la MTS est équipée avec un 17.5.
dunky
Message par dunky »
salut, j ai une question concernant la sakura 2014 ou 2015, pour changer l accu, t es oblige de devisser la piece en alu puis la remettre a chaque fois?
lucdu19
Ouais, c'est chiant mais en utilisant une vis un peu longue, il n'est pas nécessaire d'enlever complètement cette pièce.
dunky
Message par dunky »
ok merci, je vais faire ca
dunky
Message par dunky »
tu sais ou on peut trouver la notice de la ff2014? je pense que le gars qui l a monte a fait quelques erreurs, nottament sur la direction, il a du oublier des rondelles car quand je serre les vis ca bloque la direction merci
lucdu19
J'ai pas réussi à trouver de notice en PDF mais si tu as besoin d'une photo d'une partie précise, je peux la faire.
dunky
Message par dunky »
salut, c est bon, j ai retouve la notice dans mon bordel mais j ai encore une question, tu fais tenir comment ton accu? il a les barettes...mais pour la hauteur, tu mets un scotch d accu qui fait le tour?
lucdu19
J'ai collé une mousse un peu dense sous la platine supérieure. Ça n’empêche pas le flex et ça maintien l'accu.
