[Résurrection] TRF415msx-Porsche 934 30th Anniversary Replica
- ra272
Re: TRF415msx-Porsche 934 30th Anniversary Replica
C'est exactement ce à quoi je pensais, superbement exécuté. :top:
- Ph3nyx
matth1976
Tamiya avais pas sortie un châssis M à courroies qui pourrait aller dessus.
Sinon tu copie ce qu'ils ont fait sur la nouvelle TA07
Une seule courroie
Très beau travail :top:
- juleo68
Merci pour vos commentaires :top:
Celle du TA07 est par-contre très longue...et donc pour pouvoir l'installer sur un TRF 415...ca devrait donner un truc du genre ce que nous montre ra272... :lol: pas certain que cela soit compatible!
La suite dans pas longtemps!
Pour le châssis "M", il faudrait juste connaitre le nombre de dents...et Tamiya ne mets pas toujours le nombre de dents...galère!matth1976 a écrit :Tamiya avais pas sortie un châssis M à courroies qui pourrait aller dessus.
Sinon tu copie ce qu'ils ont fait sur la nouvelle TA07Une seule courroie
- PapaOurs
:pop: :pop: :pop: :pop: :pop: :pop: :pop: :pop: :pop:
- juleo68
Voilà, tout est maintenant ok pour commencer le remontage...
Là pas de surprise, je suis bêtement la notice!
On commence par les triangles arrière.
J'en profite pour remplacer les rotules qui a mon avis on dû être montées a la pince étaux...
Montage des cloisons arrière et du diff a billes.
- julien-32
C'est beau !!!!!
Vivement la suite
Vivement la suite
- juleo68
La suite...
Pour l'occase, installation d'une nouvelle couronne de chez MST...elle n'a pas l'air terrible niveau qualité, je verrais a l'usage!
Mise en place de la platine et des tendeurs...je relève juste un petit problème,comme la courroie ne se place pas exactement dans son axe, je dois légèrement décaler vers l'extérieur la poulie centrale...je referais donc une nouvelle platine avec la bonne position!
A part ca, tout tourne très librement :-D
Dernière modification par juleo68 le 29 juil. 2017, 00:06, modifié 2 fois.
- julien-32
Très beau travail !
Juste dommage que tu n'ais pas pu trouver une courroie plus courte, même si ton système de tendeurs est très réussi, je trouve que ça fait bizarre...
Plus qu'à faire la carrosserie maintenant...
:pop:
:pop:
- cram
belle réalisation :top:
tu n'a pas la possibilité de mettre le tendeur en dessous ? entre la platine et le châssis...
