[Montage] Wild One 58525
alda
Re: [Montage] Wild One 58525
Message par alda »
juste superbe !!! :love: ca donne vraiment envie ce genre de perso ! et quelle qualité de travail !! :top:
Merci a tous pour vos com... :top:
La suite, j'ai finalement déplacé les amortos sur l'intérieur du support, comme ca plus de problème avec la roue!
J'en ai aussi profité pour raccourcir les durites des amortos.
L'électronique a aussi trouvé sa place, le vario est un Tamiya TBLE-02S qui est livré d'origine avec le kit, il sera bien suffisant pour alimenter le Sport Tuned!
A la direction, un servo Savox de 7kg
Sinon, question a 10 balles...a quoi sert le gros trou qui se trouve en plein milieu du châssis...car je pense le fermer?
Dernière modification par juleo68 le 27 oct. 2016, 21:27, modifié 1 fois.
fiestix85
Message par fiestix85 »
qu'est ce que c'est joli tous ça :top:
le gros trou , il y a ça aussi sur le grasshopper ,pour le moulage ?
sellig
Message par sellig »
Le gros trou sert au moulage de la baignoire, je te déconseille de le boucher: Si par malheur l'eau rentre tu seras bien content qu'elle ressorte! ;)
fiestix85 a écrit ::salut:
Merci...
sellig a écrit :Le gros trou sert au moulage de la baignoire, je te déconseille de le boucher: Si par malheur l'eau rentre tu seras bien content qu'elle ressorte! ;)
Oui ça je le savait...ma question était plus...as t'il une utilité? Car c'est quand même très con un gros trou là en plein milieu... :bizarre: surtout si il ne sert a rien. Je pense quand même le boucher, car de toute façon je ne roulerais pas dans l'eau... :P
Revenons a nos mouton...
Pour ceux qui ont toujours un doute sur les jantes Tamiya et la teinture...ben ça fonctionne très bien!
Teinture Dylon rouge écarlate N°32, le résultat ci dessous, ce sont les jantes du kit qui d'origine sont blanche, entre 10 et 15mn dans la teinture.
flrecord
Message par flrecord »
:top: les roues .
O.
jonathan_tamiya
Message par jonathan_tamiya »
juleo68 a écrit :Salut
Les pièces proto sont faite...!
Le panneau arrière gauche, il s'installe tout seul, il devrait rester ainsi!
Pour le support d'amortos qui est sur le bras oscillant, il s'installe bien mais je vais encore modifier sa forme dans le haut.
Vous voyez aussi le support d'amortos supérieur qui ne va pas du tout...il est en place par le dessus mais en latéral :bizarre: y a un truc qui ne va pas...!
Panneau arrière côté moteur, idem tout est ok!
La protection de la cellule est pas mal, mais demande une petite reprise!
La partie haute sera fixer a l'aide de deux vis qui viendront se prendre dans la traverse en alu qui comporte déja deux petits perçages ou je passerais un taraud M3
Tes réalisations sur ce modèle sont comment dire... de toute beauté.
Qu'est est la matière de tes panneaux en plastique blanc ? Ou peut on en trouver ?
jonathan_tamiya a écrit : Salut,
Merci, c'est du téflon PTFE.
Tu en trouve très facilement sur la Bay --> PTFE Teflon sheet
jonathan_tamiya
Je ne sais pas ce que tu aimerais faire avec, mais attention car un sticker ne tient pas dessus...la surface est trop lisse!
