Tonneau à polir
scrachi
Re: Tonneau à polir
Message par scrachi »
Salut à tous!
Bon, le "boîtier" du tumbler est en cours d'impression :
Comme dirait l'autre, coming soon! :-D
Mickaël
scrachi
Re: Tonneau à polir
Salut à tous!
Le boîtier est imprimer et tout est câblé monté :
Et une vue sur l’électronique :
Petite modification à faire: il faut que je tourne une petite entretoise qui viendra entre le roulement et la courroie sur l'axe pour un peu mieux guider cette dernière.
Plus qu'à imprimer le capot supérieure qui en soit ne sert qu'a enjoliver la chose.
Je posterais l’ensemble des plans, liste et liens du matériel sur thingiverse.com, je posterais le lien ici.
Si vous avez des question n'hésitez pas,
Mickaël
CROKY_b
Re: Tonneau à polir
Message par CROKY_b »
j'adore :top: :top: :top: :top: :top:
cout total ??
scrachi
Re: Tonneau à polir
CROKY_b a écrit :j'adore :top: :top: :top: :top: :top:
cout total ??
Merci!
Pour le coût sur celui que j'ai construit, grosso modo en comptant que le matos sans les machines utilisées... :
- Le PLA pour l'impression : j'ai utilisé environ 400g de plastique à 18€ du kg donc environ 7€
- 4 roulements 22*8*7 (je l'es avais déjà) mais sur 123 roulement les premier prix sont à 1.59 pièce donc 6.36€
- Pour le tournage du rond d'alu (20*20) (on pourrait l'imprimer) , du rond de POM (20*80)(on pourrait les imprimer aussi) du rond d'acier (8*40) je dirait en tout 10€
Pour l’électronique, j'ai tout pris sur Amazon.fr donc on peut trouver moins cherre sur ebay ou aliexpress :
- L'alim 9€
- Le vario 7€
- Le moteur 5.85€ (sur aliexpress)
- la prise+interupteur 2€
- 2-3 visses, des circlips et de quoi souder je dirait 3€
- le manchon de 100 plus les bouchons 8€
Donc on arrive à un total d’environ 58€ sachant que comme dit plus haut on peut économiser sur l'électronique en la prenant en chine, les roulements sont les même que pour les roues de rollers donc ça peut se récupérer enfin les galet en pom et et la poulie en alu peuvent s'imprimer sans problème.
Mickaël
scrachi
Re: Tonneau à polir
Encore moi,
J'ai imprimer le capot supérieure, le Tumbler est donc fini :
Il faut maintenant que je trouve de l'abrasif pour faire des testes. Il faut que je voit également si je rajoute du "relief" à l’intérieur du tonneau pour que sa brasse plus...
EDIT: Vous pouvez trouver ensemble les fichiers 3D là : http://www.thingiverse.com/thing:1777637
Mickaël
fiestix85
Re: Tonneau à polir
Message par fiestix85 »
j'ai trouvé un moteur :P c'est un moteur qui se trouve dans la base des petits chauffages 1000/2000 watts ,un truc pour chauffer une sale de bain par ex .
ça fait environ 6 cm de diamètre pour deux d'épaisseurs ,ça fonctionne sur le 220 volts et ça tourne entre 4 et 5 tours minute .
scrachi
Re: Tonneau à polir
C'est pas mal en plus du 220V, donc pas besoins de vario. Par contre 5 tr.min c'est un peu lent je pense, il faudrait voir a démultiplier tout ça.
Mickaël
fiestix85
Re: Tonneau à polir
c'est prévu :P le couple est phénoménal :o
Trass
Re: Tonneau à polir
Message par Trass »
Des news?
Jerome
scrachi
Re: Tonneau à polir
Le tonneau tourne! Je l'utilise pour polir des pièces en alu après usinages, en plus ça permet de les ébavurer. Sinon j'utilise du gravier très fin ou du gros sable ça dépend du point de vue... :ange:
Par contre pour avoir un truc pas trop mal il faut le laisser au moins 45 minutes. Et le bruit du brassage donne mal au crane. Mais sinon ça fonctionne bien. :top:
Mickaël
