1ere charge d'un lipo
Re: 1ere charge d'un lipo
Je continu ce post très intéressant avec d'autres questions sur les Lipo...je pense qu'elles seront complémentaires?
Je viens de m' équiper avec des accus Lipo, hors j'ai encore quelque questions dont je ne trouve pas réponse!
-Faut' il toujours et impérativement faire une charge "équilibrée"?
-Peut' on utiliser la fonction "Storage" avec un accus vide ou plein?
-Combien de charge peut' on faire par jour?
-Stockage longue durée, par exemple 3 ou 4 mois...comment faire pour ne pas les tuer?
Merci.
juleo68 a écrit :Salut
Ah mon sens oui, c'est le meilleur moyen de préserver ton lipo et ses performances, tout ce que j'ai lu sur internet ou en conseil reçu vont dans ce sens.
juleo68 a écrit :-Peut' on utiliser la fonction "Storage" avec un accus vide ou plein?
Oui, ton chargeur sait gérer la situation pour toi. Après quand tu parles d'un accu vide, tu parles d'un accu que tu as utilisé jusqu'a la coupure lipo.
juleo68 a écrit :-Combien de charge peut' on faire par jour?
De ce que l'on trouve comme info, et d'après mon opinion, tu ne peux pas dépasser 2 ou 3 cycles par jour. Charge/refroidissement/utilisation/refroidissement/stabilisation. En fait ce que j'appel la stabilisation c'est le temps où les cellules vont se remettre en équilibre chilmique. J'utilise mes mots, mes grosso modo pour mes 4200mAh je charge la veille, il se repose la nuit, j'utilise mes les accus entre 30 et 60min. Puis repos au minima 2 heures ( refroidissement/stabilisation). Pour les 8000 mAh je suis sur 3 de repos.
juleo68 a écrit :-Stockage longue durée, par exemple 3 ou 4 mois...comment faire pour ne pas les tuer?
Merci.
Un petit coup de Storage tous les mois !!! je fais la même chose avec mes Nimh quand il passe sous les 4 Volts je les remonte à 4.3 ou 4.5 Volts.
Merci.
juleo68 a écrit :-Faut' il toujours et impérativement faire une charge "équilibrée"?
Oui, sinon tu risques de dépasser la tension max d'une cellule car le chargeur ne s'occupe que de la tension globale (8.4v max) et non de la tension de chaque cellule (4.2v max) en mode non équilibré
Oui dans les deux cas : le chargeur va gérer la tension dans chaque cellule, soit pour l'abaisser soit pour la remonter autour de 3.7v
Il est conseillé de laisser reposer la chimie interne entre la phase d'utilisation et la phase de charge. Perso, je considère que 4h entre usage et décharge est une durée correcte.
Mettre les accus en mode stockage, les entreposer dans un lieu tempéré à température relativement constante. Une cave par exemple (s'il n'y gèle pas), mais surtout pas un grenier.
Tous les 3 mois, tu places un contrôleur de tension sur l'accu pour vérifier chaque cellule. Si ça a trop bougé (ce qui serait surprenant), tu remets l'accu en mode stockage sur le chargeur. Sinon, tu re-check 3 mois + tard
+1 avec tout ce qui a ete dit,j'ajouterais juste qu'apres une longue periode de sommeil il est preferable de les reveilles en douceur(1 cycle charge/decharge au chargeur)
OK, merci a tous pour toute ces infos!
Le seul points "embêtant" pour moi est le stockage car comme je ne roule pas tout les jours il faut impérativement que je me mette un pense bête pour faire le check des accus!
Je le fait déja avec les Nimh qui détestent les longue phases d'inactivité, mais on arrivent quand même a les "réveiller", un Lipo c'est pas pareil, si tension trop basse pendant un laps de temps trop long...le plus souvent c'est mort!
Je vais me mettre un petit "reminder" sur ma messagerie pour me rappeler de le faire ;)
@ BHS, quand tu dis "tu remets l'accu en mode stockage sur le chargeur. Sinon, tu re-check 3 mois + tard" dois-je comprendre que si la tension n'est pas trop basse ou même correcte, je laisse ainsi sans passer par le chargeur et je re-check 3 mois plus tard? C'est pas trop long?
Dernière modification par juleo68 le 15 avr. 2017, 20:03, modifié 1 fois.
Autour de 3.7-3.8v, les lipos sont dans leur état le plus stable : en 3 mois, il ne devrait pas y avoir de variation supérieure à 0.1v / cellule. Généralement, ça se joue à 0.01 / 0.02v/c. Au bout de 3 mois, c'est plus par acquis de conscience et pour en profiter pour vérifier le stockage physique des accus. Si le testeur te donne des valeurs propres, pas la peine de les remettre sur le chargeur, tu te contentes de revenir tester 3 mois plus tard ;) S'il y a un peu de décalage, tu remets l'accu en mode stockage sur le chargeur : généralement, ça passera surtout son temps à caler les cellules au plus juste, mais niveau tension, la variation en + ou - sera proche de 0 ;)
Savage-91
Message par Savage-91 »
Oui +1
Les LiPo bougent très peu. Il m'arrive de faire un cyclage (charge/décharge/storage) seulement tous les 6 mois (quand pas trop le temps de rouler!). J'ai constaté qu'il n'y avait pas réellement de décharge, plutôt de légers déséquilibrages.
Concernant l'histoire de l'équilibrage c'est juste obligatoire! Si un élément n'est pas surveillé par cette fonction il peut exploser durant la charge, ou se tuer à la décharge. Il ne faut même pas se poser la question. LiPo et équilibrage ne font qu'un!
J'ai pratiquement toute les réponses a mes questions...mais bien sur d'autres arrivent ;)
@ PPO, tu dis faire une charge, tu laisse reposer et ensuite seulement utilisation...est-ce une généralité pour les Lipo? Pas possible de charger et direct utilisation, cela pose t' il un problème?
-Si par exemple 2 charges dans la même journée...en admettant que je viens de vider le pack mais pas complètement, faut 'il dans un premier temps passer par une phase de refroidissement / stabilisation de 1H ou 2H -->décharge --> repos entre 1H ou 2H --> 2ieme charge, correct?
Merci.
knarf50
Message par knarf50 »
juleo68 a écrit :-Si par exemple 2 charges dans la même journée...en admettant que je viens de vider le pack mais pas complètement, faut 'il dans un premier temps passer par une phase de refroidissement / stabilisation de 1H ou 2H -->décharge --> repos entre 1H ou 2H --> 2ieme charge, correct?
Merci.
Pas besoin de le décharger, les lipo n' ont pas d' effet mémoire.
Mes petits joujoux
Delorean 1/8
Egress des membres
