Patrol Y60/ new P13
- Ford350HL
Re: Patrol y60 1.9
c'est bon le probleme de cardan est réglé grace à quelques cout de marteau.
et l'autre probleme de cardan est normal
j'attend plus que la carte plastique et les ponts.
---------------------------------------------Mon Ford-------------------------------------------
- SilverRidge
Re: Patrol y60 1.9
salut pour ceux qui cherchent a faire une carro de patrol il existe une solution pour s'en approcher si on ne regarde pas de trop trop près ça le fait : c'est de prendre une carro de chevy blazer de chez proline et d'imprimer une calandre et des feux de patrol ancien en stickers, on obtient alors une carro avec quasiment les même gabarit que le patrol mais avec une petite nervure en trop au milieu du capot et pas d'élargisseurs d'ailes (ça peut s'arranger ça avec un peu d'epoxy) et la liaison parebrise-toit est légèrement trop arrondie mais on a vu bien pire encore aujourdhui
Re: Patrol y60 1.9
dans le meme genre, la caro de jeep cherokee reprends les mêmes proportions que le patrol baroud en 5 portes.
J'(en ai la preuve à la maison avec une caro de patrol qui va être transformée en cherokee
- Ford350HL
Re: Patrol y60 1.9
voila, hier j'ai enfin recu la carte plastique et j'attend plus que les ponts.
et voila se que sa donne apres une journnée, le gros travail du chassis et fini , reste plus que les finitions( attache servo, boite , autre traverse)
la carte plastique:
2-3mm
4-1mm
2-05mm
les plans
on reproduit les plans sur la carte plastique
on colle
et voila le gros du chassis fini
je remettrai des photos ce soir
la carte plastique:
2-3mm
4-1mm
2-05mm
les plans
on colle
Re: Patrol y60 1.9
pas mal du tout ton chassis mais je suis pas sur que sa soit trés solide
-Axial ax 10 scorpion chassis tube
-hl tamiya
-monster truck 1/8 full option
-fg marder full option
-hpi e10 drift
-sand grasshopper
-san scorcher
-scale bronco 1/24
-hl tamiya
-hpi e10 drift
-sand grasshopper
-san scorcher
-scale bronco 1/24
- Ford350HL
Re: Patrol y60 1.9
a c'est sur que c'est pas du fer, mais il ne va pas peser lourd (a peu près 2KG) mais avec 6 traverse il sera bien rigide, donc je pense que sa va aller
petit avancement:
construction de deux traverse , l'une supporte la boite +moteur et l'autre le servo
petit avancement:
- Ford350HL
Re: Patrol y60 1.9
le dernière avancement de la journée:
2 nouvelle traverse, 1 pour les amortisseur arrière, l'autre les tirants suppérieur arrière + support de barre panhard arrière
sa commence a prendre forme et je suis plutôt satisfait de la construction ( hier il y avait rien et maintenant le chassis presque fini)
demain je m'attaque à la parti avant
Re: Patrol y60 1.9
bravo, c'est magnifique. on dirait certaines constructions américaines en micro scale.
Continue comme ça, j'ai hate de voir la suite.
Et il se pourrait que je te copie en me fesant enfin mon cherokee.
- Ford350HL
Re: Patrol y60 1.9
yes!!! RC4WD a envoyé les ponts
je pense et surtout j'espère pouvoir faire les premiers tours de roues à mon Patrol la semaines prochaine
Re: Patrol y60 1.9
trés joli travail de maquetiste, mais tu comptes réellement le faire rouler avec ce chassis ??
ma femme s'est barré, je dois faire quoi docteur happy 78 ?
