bratz project ............
prp
Re: bratz project ............
Pour les amortos coté moteur c bon
Et a l'arrière du moteur tu fais la cornière ajourée avec les 2 trous des tirants
- fiestix85
pas de photos aujourd'hui
encore des trous dans les longerons ,j'ai déplacé les fixations des tirants arrière ,le train arrière bougeait légèrement de droite a gauche ;
j'ai percé les longerons et le support moteur pour fixé une "potence" qui servira aux amortisseurs et aux tirants supérieur avant .
c'est tout
c'est tout
- fiestix85
- fiestix85
- alain térieur
super boulot,ça prends forme :top: :top:
la carré d alu au dessus du moteur c est pour fixer la carro ou il aura une autre utilité ?
vivement la suite...
- fiestix85
:salut:alain térieur a écrit :Salut
la seule utilité du carré c'est pour tenir les deux support de tirants et pour les amortisseurs ,évidement il ne va pas rester tel quel
premier essai avec les roues :
qui me semble grandes
- alain térieur
j aime beaucoup le look general du chassis,je mettrais un bémol au niveau des roues..
je ne sais pas si elles sont définitives mais j aurais bien vu des jantes de la vw cox tamiya qui ont presque le meme look que je jouet d origine.
mais les gouts et les couleurs
- fiestix85
les jantes je m'en foualain térieur a écrit :j aime beaucoup le look general du chassis,je mettrais un bémol au niveau des roues..
- fiestix85
en parlant de jante de cox ,tu as une idée du diamètre de ces roues (avec les pneus ) et de la largeur ?
merci
merci
- alain térieur
le diamètre des roues est de 53mm environ avec des pneus type 55D ref 50568 et de 59mm environ avec des 60D type A ref 53340
la largeur est quant a elle de 25 mm environ
