Fraiseuse CNC du "semi pauvre"
scrachi
Re: Fraiseuse CNC du "semi pauvre"
Message par scrachi »
Finalement a écrit :
scrachi a écrit :Bon la devinette aura été courte. :lol:
Mickaël
Tu peux toujours expliquer à quoi ça sert ;)
C'est vrai, donc ça c'est un porte lame, on viens mettre à l'extrémité une lame qui ressemble à ça:
Cette lame qui est fixé à l'aide d'un aimant est monté sur un roulement et peut donc tourner sur elle même. Elle viendra donc découpé sur du vinyl, papier... et pourra donc faire des arrondis, angle...
Mickaël
Finalement
Message par Finalement »
Mickaël
Mickaël
Donc en faite cette lame, c'est un peu comme une lame de cutter ? Elle ne fraise pas, elle découpe si j'ai bien compris ?(désolé, je ne connais pas bien ce monde là, mais comme j'aime bien comprendre les choses...)
Et tu peux éventuellement faire des lignes de détourages sur du composite ou de l'alu avec ou c'est pas fait du tout pour des matières dure ou abrasives ?
scrachi
Voila c'est exactement ça, c'est une lame qui ne fait que découper comme le ferais un cuter ou un scalpel. Par contre pour les matières dures, j'aurais tendance à dire que non, on ne peut pas.
Mickaël
Ya du sticker dans l'air !!!!
scrachi
Oui effectivement, on va ce lancer dans les stickers. :D Mais à la base j'ai eu cette idée, pour me faire des pochoirs pour aérographe dans ce genre :
Mickaël
scrachi
Salut à tous!
Je viens aux nouvelle avec un peu de retard... L'adaptation va devoir attendre un peu, en effet j'ai reçu le porte lame samedi et contre toute attente il était tordu... donc la lame ne pouvait pas tourner librement :x
Il a donc été renvoyer pour un échange...
Je m'attaque donc à ça dés la réception du nouveau.
Mickaël
scrachi
Salut à tous!
Je viens aux nouvelles... j'ai donc réalisé un "adaptateur" et un système de réglage pour le porte lame Roland que voici :
Et pour tout vous dire, c'est une catastrophe... :censure: La lame tourne très mal voir pas du tout, ce qui fait que ça me déchire le vinyle ou tout autre matière à découper...
C'est donc un échec, j'ai essayer de découper tout simplement avec une fraise de 0.38mm (c'est ce que j'ai de plus petit) mais la découpe n'est pas vraiment nette comme avec une lame. Donc il faut que je revoit totalement le truc...
Mickaël
Happy78
Gentil membre
Message par Happy78 »
Salut!
Je pense que ton souci viens du fait que tu as reçu ton porte lame tordu. En effet beaucoup utilise la solution "Roland" et en sont ravi.
Tu dois utilisé Mach3? Sinon, un mec a fait ça sous Ninos: http://tmonnot.free.fr/Fraisage/Couteau.htm.
A voir si adaptable sur un autre soft.
Je lis en secret tes post :P
Bon dimanche
Edit: Il as fait ça aussi: http://tmonnot.free.fr/Fraisage/Vinyle.htm Non motorisé.
scrachi
Oui en effet il était tordu, mais je les rectifier et ça à l'air de tourner librement. Pour les liens je les avait également croisé et la solution du moteur PAP pour faire tourner la lame n'étais pas mal. Et effectivement j'utilise Mach3.
Mais bon on va bien trouver un astuce... :lol:
Mickaël
dourak91
Message par dourak91 »
Malgré les petits soucis techniques de l'ordre du détail,c'est un projet qui déchire :priere:
"La Bretagne, ça vous gagne"
