Retour en arriere, ta02 f150
- marcolino
Re: Retour en arriere, ta02 f150
Ah ça c'est sûr que le brushless nous a changé la vie !!
Entre les collecteurs à refaire régulièrement et les charbons à changer c'était une autre époque
Moi aussi j'ai gardé quelques gommes à collecteur, à mon avis ça doit être difficile d'en trouver des neuves maintenant.
tony
Il est vrai que moi qui suis habitué au brushless, ça m'a fais bizarre de controlé ce moteur...
tony
salut tout le monde, roulements reçu ce matin, j'ai tout monté pas de soucis jusque là ..
Accu chargé je décide d'aller essayé tout ça... Première impression ça manque de pêche grave, et l'autonomie 5 min...
Je crois que l'accus nicd est HS complet.
Deuxième problème, la voiture est limite en traction, les roues arrières ne motrice pas grands chose
J'ai controlé le diff arrière et tout semble aller.
Une idée peut être??
J'ai même essayer de resserrer l'écrou qui est dans le diff, c'est mieux mais quand même c'est pas top du tout.
- marcolino
Pour ton accu Nicd ne t'étonnes pas il a fait son temps
Pour ton problème de motricité, as tu vérifiés le serrage de tes roues arr ?
Si c'est un diff à billes à l'arr, il faut effectivement qu'il soit bien serré sinon ça ne motrice pas.
tony
oui roues arrière bien serrées, et le diff pareil serré a bloc!!
Que me conseillez vous pour l'accu en mah 3000? ou plus
- marcolino
3000 c'est suffisant mais ne prends pas du truc chinois à 10 euros, ça ne vaut rien du tout
Pour ton problème de motricité à l'arrière, je soupçonne quand même le diff, il faudrait le démonter pour vérifier que les billes n'ont pas bouffé leur logement.
tony
ok pour l'accu.
Pour le diff j'ai tout démonté et apparemment les billes c'est ok.
J'ai pu le resserrer un peu plus, j'attend que l'accu charge et je fais un test.
tony
Hier,Séance roulage avec les roues de f150 ( un peu sèche). ça roule, je me suis trouvé un autre accu et ça va beaucoup mieux...
Par contre toujours ce problème de diff arrière, j'ai l'impression d'avoir une ff01, même si ça me rappel d'excellent souvenir...
Existe t'il des kit de réparations pour diff??
- marcolino
Pas sûr qu'il soit facile de trouver un diff à billes en pièces détachées, par contre tu en as des complets sur la baie.
Après tu peux aussi mettre un diff à pignons pour être plus serein (rien à régler), par contre je crois qu'il faut aussi changer les noix de diff.
Je vais quand même jeter un oeil dans ma boite aux trésors, mais sans certitude. :salut:
- marcolino
Bon j'ai regardé mais j'ai uniquement un diff à pignons incomplet, il manque le couvercle.
