TA04S
Re: TA04S
des rides 36 ou 32 pour plus de grip,ou encore des sorex,des gm,des take off,des pit shimitzu,en gomme serait un bien meilleurs choix,toutefois si tu prends des mousses il faut prendre en 26mm,les 30mm passent rarement et surtout pas des contact(le deport est different et 9 fois sur 10 les jantes frottent)mais plutot des matrix.
Tete de moule
Re: TA04S
Message par Tete de moule »
Alfaccc a écrit :des rides 36 ou 32 pour plus de grip,ou encore des sorex,des gm,des take off,des pit shimitzu,en gomme serait un bien meilleurs choix,toutefois si tu prends des mousses il faut prendre en 26mm,les 30mm passent rarement et surtout pas des contact(le deport est different et 9 fois sur 10 les jantes frottent)mais plutot des matrix.
Salut !
C' est pour quel type de revêtement tes préconisations ?
Je cherche de bons gommards pour rouler sur macadam, merci ;)
Re: TA04S
sur bitume,les rides 36 marchent bien,meme si les temperatures actuelles sont un peu basses pour eux(pas que pour eux d'ailleurs :x ) et ils sont endurants,bien plus que des sweep(qui sont franchement bof en touring)sinon pour plus d'accroche descendre en shorage,donc les rides 32 ou encore plus bas take off en 27 voir en 25 comme les pit shimitzu,mais qui dit pneu plus mous,dit plus d'usure,c'est un choix ;)
il faut aussi pour en tire le maximum(quelle que soit la marque)adapte les reglages de l'auto aux pneus,bien souvent les pneus sont mis en causes alors que ce sont les reglages du chassis qui ne leurs conviennent pas.
3cd6c2
Re: TA04S
Message par 3cd6c2 »
Merci pour les conseils Laurent, il faut justement que je me trouve aussi de nouveaux pneux :top:
Au fait, tu parles en pneus pré-monté là ?
Pour mon retours à moi, j'ai des sweep 30 insert aqua que j'ai monté sur les jantes 3racing d'origines du Sakura je trouve qu'ils vont mieux que des LRP de même shorage pré-monté. Tout ça avec les températures actuelles qui ne dépassent pas les 20°C bien entendu.
Damien
Kyosho : Turbo Burns
Team Associated : RC10R5
Carisma SCA-1E
Thunder Tiger : Phoenix XT
3Racing : Sakura Zero S
Re: TA04S
oui,je parle pneus montes-colles,les sweep ne sont pas trop mal en adherence mais ils vieillissent vite :cry: ,si tu est content de tes sweep,essaie les ride 32 tu ne sera pas decus(surtout en ce moment)
pour les 27 et 25,le soucis avec les shorage tres bas,c'est que des que le grip de la piste augmente ca freine la voiture,mais quand il fait froid,sur une piste qui manque de grip c'est une solution.
coxinel
Re: TA04S
Message par coxinel »
Merci pour toutes ces infos
Donc pour moi c'est sur une piste RC, celle de Toulouse la ramée en l'occurence.
35 shore en 26 mm de large et 65 de diamètre si j'ai bien suivi, et faire attention au déport pour pas que ca touche la carosserie.
Je pense essayer des que possible, une fois qu'il arretera de pleuvoir, en 2014 :)
V+
Re: TA04S
ce n'est pas sur la carro que les Contact vont touche,c'est soit sur les triangles,soit sur les chapes de direction,voir les chapes d'amortos.
3cd6c2
Re: TA04S
Oui sur le Sakura par exemple toutes mes jantes tamiya touchent et sont donc inutilisables avec. Je doit me contenter des jantes 3Racing ou des roues pré-montés.
Par contres les pneus sont en 24mm et pas en 26.
Carisma SCA-1E
Re: TA04S
je pense a un truc,vous roulez a toulouse,vous n'y avez jamais vu Romuald Derenne?il roule en rg bls maintenant,mais il a quasi tout pratique en piste,c'est un excellent pilote,il pourrait parfaitement vous conseillez pour les gommards.
3cd6c2
Re: TA04S
Non mais je viens de voir qu'il était inscrit pour la manche de CF 1/10 piste du 6 et 7 juillet à la Ramée donc on va certainement le voir
Carisma SCA-1E
