Tamiya CC-01 Chevrolet
LeGlod
Re: Tamiya CC-01 Chevrolet
Message par LeGlod »
Il a u chouette look en tout cas :)
Mouc
Message par Mouc »
Ca rend bien! :top:
willyskipper
Message par willyskipper »
Merci ;)
willyskipper
Petite avancée du jour, fabrication du pare choc arrière, deux barres alu 6mm, et des support de celui-ci. Les supports seront fixés au châssis par deux vis et boulons de 3mm et le pare choc sera fixé aux supports par deux tiges filetés de 3mm.
Voici deux photos du montage à blanc pour vous donner une idée :
Voilà, demain (si j'ai le temps) perçages et fixation du tout. Le plus dur va être de bien centrer tous les perçages, sinon le pare choc risque d'être de travers.
A plus,
Stéphan.
LeGlod
Pas mal plutot chouette , par contre niveau pate plutot en plastique ce serai mieux, j'ai peur qu'en cas de gros choc ton chassis morfle !
willyskipper
oui c'est vrai, mais quoi prendre comme plastique et pour lui donner la forme voulu, ce sera pas facile. Je vais voir à l'usure, au pire je renforcerai le châssis....
LeGlod
j'avais acheter un espèce de plat en plastique chez bricomerlin , et en chauffant le dit plastique je pouvais lui faire prendre une forme , un peut comme tes morceau d'alu !
willyskipper
Salut, voici donc le pare-choc arrière fini.
Le support :
Petite finition avec un rond de 6mm percé :
Et le voilà posé :
Par la suite, peut-être un support de roue de secours et voir pour un pare-choc avant en alu.
Mais pour l'instant je vais bosser sur mon Chevrolet K5, et enfin le terminer.....
willyskipper
petit travail du jour, début de pose d'un pare-choc avant alu :top:
Tiges filetées de 3mm et tubes laitons pour faire les entretoises, il manque des entretoises cotés extérieurs (qui seront également faites en tube laiton) pour pouvoir visser sur les cotés :
Voici ce que cela va donner une fois fixé :
A plus, avec des photos de la pose finale,
Stéphan.
LeGlod
Magnifique :)
