Hobao hyper 7, conversion brushless.
f2g78
Re: Hobao hyper 7, conversion brushless.
Message par f2g78 »
:pop:
hello je suis ton sujet avec intérêt car j'ai PIRATE RS pro Team évidemment en Thermique et je souhaite le transformer en Brushless car il dort sur une étagère
n'hésites pas à faire des photos du montage :top:
merci
ce qui m'interesserais surtout,c'est tes impressions sur la qualite d'usinage et celle de la matiere utilisee pour le support moteur.
Neb
Message par Neb »
Pas de problème, je vais faire faire photos et vidéos.
F2g78 quand tu regarderas ton PIRATE RS pro Team maintenant tu entendras cette complainte:
f2g78
Message par f2g78 »
:lol: :top:
Neb
Message par Neb »
Le support moteur est bien usiné et se place facilement:
Par contre je bloque pour le bac d'accus, c'est là que l'hyper 7 et le 8 diffèrent. Il faut certainement modifier la plaque en alu mais je sais pas où elle se fixe... :|
pour le support moteur,merci c'est nickel :top:
pour ta plaque en alu,je me demande si elle ne vient pas se visse sur les plaques qui vont sous les supports moteurs du thermique,je ne sais pas si je suis tres clair la :|
ce genre de truc en fait:
c'est le montage classique kyosho,reste a savoir si il en est de meme sur l'hyper 7?
edit:je viens de regarde,le montage est bien le meme sur l'hyper7,j'espere que tu as ces cales,ou bien la monobloc:
Neb
Message par Neb »
J'ai la monobloc, mais je me demande si moteur + accus à l'arrière ça fait pas un peu trop de poids ...
Si je fais en sorte de placer l'accu devant et l'esc derrière, ce serait pas mieux pour la répartition des masses?
Neb
Message par Neb »
Du genre de cette photo, j'aimerai bien que l'auto saute à plat.
c'est un choix,plus tu auras de poids sur l'avant,plus l'auto aura de direction,elle sera plus vive et l'arriere peut avoir tendance a se baladé,mais effectivement je prefere cette solution de l'accus(de la brique serais plus exact :D )sur l'avant avec le contro derriere,ca simplifie le cablage aussi.
sinon,pour l'assiette en l'air ca se gere tres bien aux gaz.
richard25
Message par richard25 »
:pop: :pop:
