FF-03 dans sa version R
- Tete de moule
Re: FF-03 dans sa version R
Je le briderai à la programmation et à l' exponantielle
- boo54
Pas la peine de la brider , je m en occuperai sur la pisteTete de moule a écrit :Je le briderai à la programmation et à l' exponantielle
- Tete de moule
Montage du combo ce soir même et les "saloperies" de pignons en plastique de diff ont rendu l' âme en à peine 10 mètres et ce sur un filet de gaz (combo réglé à 50% de sa puissance) :censure:
Commencent vraiment à me saouler les transmissions de m***e de la marque aux deux étoiles :x
- dourak91
Quand je te disais "protège ta transmission" , je pensais " mets des pneus fatigués sur un sol glissant et de la graisse silicone "car quelques FWD drivers ont usé des diff à billes ou à pignons à mettre trop gros.
Un 13.5 SP suffit sur la Sakura , au dessus , c est pas exploitable ou alors nettement moins bien niveau pilotage sur notre piste du MCDL .
Inversement j ai collé un 12 triple à ma CLIO FF01 mais c est plus pour avoir une belle.montée en régime car le rapport de trans est ridiculement court et j ai collé mes sorties de diff à la cyano.:-D
CASTEL c' est pas forcément super progressif....
C était un diff TAMIYA origine TA06 et pas un vrai SPEC R , non?
[ Message depuis Android ]
"La Bretagne, ça vous gagne"
- Tete de moule
Exactement...dourak91 a écrit :C était un diff TAMIYA origine TA06 et pas un vrai SPEC R , non?
- dourak91
AB91 a expérimenté sa solidité et j entends encore le bruit du mixer :-oTete de moule a écrit :Exactement...dourak91 a écrit :C était un diff TAMIYA origine TA06 et pas un vrai SPEC R , non?
- Tete de moule
Je devais m' en servir pour une sortie ce week-end...
- dourak91
Ça laisse le temps de cliquer, non ?
- Tete de moule
C est ce que j ai fait, j ai commandé un diff complet Spec-R en espérant qu il soit beaucoup plus solide que l origine
[ Message depuis iPhone ]
- dourak91
Je pense que ça devrait convenir ...
