Par contre j'ai l'impression que le sable rentre dans la trans par les roulement, quand je fait tourner le diff dans le vide ça fait un bruit de "sable qui roule dans un cylindre qui tourne". C'est assez inquiétant, d'autant que je n'ai pas encore roulé sur la plage. Je ne croit pas que ce soit dans les pneus mais je suis pas sur, je vais vérifier en rentrant.
[Slash] The Baja
- Iketani
Re: Traxxas slash hehe je l'ai!
Oui il avance avec le 10T en 23/86 mais ça chauffe trop, avec mon accu le plus gros je peut pas le finir c'est trop chaud
. Mais je vais rester en 23/86 jusqu’à fin avril où je changerais de moteur.
- LeGlod
Oui verifie surtout que chez nous le sable est tres tres tres fin , mais avec la graisse ca m'etonne :roll: Regarde chez Speed si le cache est toujours dispo car celui d'origine ya un trou qui laisse tout passer ! Certain conseil de pas le mètre du tout !
- Traxxas Slash
- Iketani
oui enlever le cache couronne lorsqu'il n'est pas étanche permet au sable de s'écouler librement et de ne pas rester coincé dans celui ci en usinant la couronne. Avec mon xxx je roule comme ça en attendant d'acheter un cache d'xxx T mk1, et le seul moyen d'abimer la couronne est de rester coincé sur l’arrête d'un trottoir en travers sans que la roue qui est du coté du trotoir ne le touche ( ou sur un cailloux, mais c'est pratiquement impossible).
fausse alerte. il y avait de l'herbe dans le cache couronne, je l'ai enlevé et le bruit a disparu. l'herbe devait toucher la couronne; c'est bizarre que ça fasse le même bruit que le sable dans un pneu.
Voila le montage :
Voila le montage :
- Iketani
Salut.
J'ai un problème avec la direction: j'ai perdu la moitié du rayon de braquage d'un côté mais pas de l'autre
. Pourtant il ne me semble pas qu'il y est eu de choc violent sur les roues avant.... Je pense que c'est le servo mais j'ai pas eu le temps de tester avec un autre.
- LeGlod
Etrange comme tu dis, peut etre que le sov servo a bouger dans ce cas la au centre tu aurai les roues tourner , ya pas un reglage sur t'as radio qui a bouger voir un probleme avec ta radio inverse le trim sur ta radio pour voir ! Les tirants et bielettes sont"ils bien droit ?
- Traxxas Slash
- Iketani
Je pense pas que ce soit le sauve servo les roues sont restés droites. C'est pas la radio ça le fait pas avec mon xxx.
Je regarde le reste quand je peux, mais ils ne me semble pas que les tirants soit tordues ou autre.
[ Message depuis iPod ]
- LeGlod
Ya pas un caillou qui coince ?
- Traxxas Slash
- Iketani
Non, mais ça doit être le sauve servo t'a raison, tout est normal. J'ai du régler les trim naturellement sans m'en rendre compte je pense. Dès que ma mère me rend mon xxx (avec ma radio et mon récepteur) je met les trim au neutre et je recentre le sauve servo ...
- tamiyavintage
- Iketani
Oui c'est la proline baja bug
. Je l'adore trop cette carro et elle va super bien. Elle est dans ma liste d'achats
