[REFERENCE] Les Buggy 4WD TAMIYA Vintage
peuge73
Re: [Présentation] Les Buggy 4WD TAMIYA "Vintage"
Bonjour à tous.
Le thunder shot a-t-il existé en 4*2 et en 4*4 ?
merci pour vos réponses.
Peuge.
Peuge.
- Black Hole Sun
- Membre du mois
- optimaforever
Question pour les experts du châssis 1st gen:
le damper bag set de la Bigwig est-il le même que celui de la Supershot?
plus précisément: les ressorts des amortos (AV/AR) sont-ils identiques entre les deux voitures? quid de la longueur des tiges de piston?
Sur TC ce n'est pas très clair...
- Black Hole Sun
- Membre du mois
Les tiges des pistons d'amortisseurs sont les mêmes.
Les corps d'amortisseurs arrière sont les mêmes, ceux des avant sont différents.
Les ressorts avant et arrière sont différents.
- optimaforever
Il me manque un ressort arrière de CVA damper de Supershot.
Quelle voiture utilise ces mêmes resorts? Boomerang? Bigwig? Hotshot II? plus récent?
- chris_86
REAR COIL SPRING ref. 5005020
:fl: utilisé sur :
Super Shot
Boomerang
Falcon
:fl: utilisé sur :
Super Shot
Boomerang
Falcon
- optimaforever
- Borto
Bonjour à tous,
Quelqu'un saurait il comment adapter des jantes 2.2 standard (pour autant que ça existe) sur un Terra Scorcher.
Je pense que les axes sont un peu court pour y mettre l'adaptateur hexagonal habituel non?
Merci.
Merci.
Lunch Box Sport Tuned+ pignon 13T , Grasshopper II, Terra Scorcher General Lee, Asso T4 FT + EzRun 8.5t
- chris_86
- Borto
Merci beaucoup.
Je vais essayer ça.
je voudrais lui installer des pneus qui accrochent un peu plus sur la route mais c'est pas facile quand on n'y connait rien.
Sympa le thundershot.
Je vais essayer ça.
