le pere noel est une ordure
twister34
Re: le pere noel est une ordure
Message par twister34 »
Superbe,
On a l'impression que tu fais ça avec une facilitée deconcertante, the fingers in the nose ;)
je verrai bien des triangles anodisé rouge, histoire de rester dans les couleurs du twist :roll:
alf77
Message par alf77 »
hello
ce qui rend le travail facile,c'est le tour et la fraiseuse :D pour l'anodisation rouge,j'y pense,mais j'ai raté le dernier essai :roll:
les rotules m4 sont arrivées. il me faut trouver deux portes fusées avant,du meme modele arriere. ce sont des nikko. je pense que ce sont les meme que les tamiya.
a suivre
alain
alf77
Message par alf77 »
suite.
le train arriere est bien avancé. en faisant des recherches j'ai retrouvé un porte fusée nikko,modele L. il me manque donc un modele R.
je pense usiner les roues,mais en attendant des roues de grasshopper font tres bien l'affaire.
le diff est aussi un nikko,en cour de modif.
a suivre
alain
Steve Warson
Message par Steve Warson »
Fan du Twist, j'adore ce post et les avancées rapides d'Alf :priere: :priere: :priere:
alf77
Message par alf77 »
aujourd'huis,pas grand chose. j'ai juste usiné les entretoises pour caller les rotules m4 avec les vis m3.
si quelqu'un a un jeu de porte fusées nikko qui traine,help me :lol:
alain
alf77
Message par alf77 »
hello
miracle ce matin,j'ai retrouvé le porte fusée manquant :top: .
la voiture est sur ses roues(provisoires).
je peut meme en faire un 4x4,si je trouve de la chaine de 4mm et les pignons qui vont bien :lol: .
a suivre
alain
alf77
Message par alf77 »
voila l'ebauche des jantes alu.
maintenant j'attaque les moyeux.
a suivre
alain
alf77
Message par alf77 »
les ebauches des roues sont faites. il ne reste plus que l'assemblage final. pour le moment j'hesite entre soudure et vissage du moyeux.
a suivre
alain
alf77
Message par alf77 »
les roues sont finit. je les ai assemblées par vis pour pouvoir les demonter pour anodiser ou peindre en rouge les moyeux.
le mini twist sur ses jantes en alu.
je me met à la recherche de 4 pneus de hornet.
a suivre
alain
alf77
Message par alf77 »
j'ai bossé cette apres midi :mrgreen: fabrication d'une boite radio version 4x4(au cas ou :lol: )la boite est plus large pour avoir un max de place,sur ce modele l'echappement est prevut en sortie directe à l'arriere.j'ai fait la boite plus haute pour caser des servos du type mg 995,mais quand je vais fouiller dans mon tas de vieux servo,si je trouve des modeles plus petits,la hauteur de la boite sera reduite.l'ideal est de la reduire de 5mm. j'en ai profité pour passer les roues au miror,ça flash.
a suivre
alain
