Ya t'il un electricien dans la salle ?
LeGlod
Re: Ya t'il un electricien dans la salle ?
Message par LeGlod »
Temperature de l'eau correcte au reglage et pression a peine au dessus de 1 , on m'as dit de regler comme ca, alors je verifie de temps en temps que ce soit juste au dessus de 1, j'ai remarquer que quand ca approche du 0.5 la chaudière se coupe !
Bon la c'est le musee , bon le bois ca isole parait il sauf quand c'est humide hein ! la petit boite carre je sais que c'est un relais, la grosse a droite c'est des fusible d'ailleurs puis-je remplacer tout ces porte fusible par des truc a declanchement ?
Il ya le boitier en bas a droite c'est le commutateur jour/nuit pour le cumulus j'ai mis du temps a le savoir ...
Le disjoncteur de la maison est a 40A !
Dans la rue j'ai ca ! Le botier bleu c'est quoi ?
Le disjoncteur EDF est regler a 30
Quand ca disjoncte et que je remet en route la roue ne tourne pas tres vite, car je coupe la chaudiere avant d'aller renclancher , d'ou mes doutes sur elle !
Dernière modification par LeGlod le 23 déc. 2011, 18:45, modifié 1 fois.
je peux pas plus t'aider, mais l'install elec me plait pas bien :| :|
A mon avis quand tu aura l'argent pour tout refaire cela sera pas mal.....
Tu ne te sens pas de tout cablé toi meme????? Un copain qui ne le sentait pas, a tout cablé et passé dans les murs et plafonds (en prenant conseil pour les diametre de fil, nombre de fil par gaine, etc...) et c'est un pro qui lui a monté le tableau....
LeGlod
Tout facon si je refait l'elect je ferai le plus gros moi meme goulottes en apparant et basta, j'appelerai l'electricien pour tout ce qui est raccordement au compteur EDF ! Et encore la je montre pas dans un placard il y a un autre compteur avec un tableau en bois des porte fusible en porcelaine et des fusibles qui se vissent c'est Quarentage !
Il ya des photos sur la page d'avant aussi !
marcolino
Message par marcolino »
Comme le dit Madbearz difficile d'aller plus loin comme ça pour t'aider.
Il est certain que ton installation électrique aurait besoin d'un coup de jeune (mais si ça peut te rassurer la mienne faisait Néanderthal comparée à la tienne) mais attention refaire une install complète ça ne se fait pas à la légère, il y a des normes et des règles à respecter.
Après ton problème, mauvais équilibrage des phases ou défaut, impossible d'avoir des certitudes à distance, seul le diagnostic d'un professionnel pourra t'apporter la solution.
Tu sais il vaut parfois mieux payer un peu plutôt que de faire par soi même quelque chose qu'on ne maitrise pas au risque de faire des conneries.
LeGlod
Enfin ma question au debut etait est-ce que 30A suffisent pour une chaudiere electrique ou dois-je demander a EDF de passe mon compteur a 40 mais si a 40 ca saute aussi a alors oui le probleme viens d'ailleurs, mais je suis bien d'accord que parfois il vaut mieux faire faire les choses par un pros , sauf que des fois derriere un pro se cache en faite un bricoleur et il arrive de nos trop souvent que l'ont a affaire a des gens pas compétant et que l'ont dois fignoler le boulot nous meme , pour trouver le bon artisan pas facile :sad:
Gorghor
Message par Gorghor »
Sans problème. C'est meme conseillé ;)
Par contre ne rogne pas trop sur les prix car tu en trouveras des plus ou moins chers (attention aux chinoiseries comme en modelisme). quelques marques fiables entre autres: merlin gerin, abb,schneider, etc.....Compte une dizaine d'euros par disjoncteur.
LeGlod a écrit :Image
Ce disjoncteur là t'appartient en quelque sorte car il n'est pas plombé. Tu peux tout aussi bien le régler plus fort ca ne changera rien. Tu dois etre, ce que l'on appelle un "branchement long" (cad plus de 30m entre le compteur et la maison)
C'est le relais 175hertz EDF : c'est celui qui te fait passer en tarif heures creuses en recevant une onde via le réseau edf (et vice-versa pour repasser en heures pleines) Le codage (A,C,D,E correspond à la plage d'heures creuses). Cet équipement appartient à edf et sera enlevé si ils te changent ton compteur pour passer en électronique car il est intégré.
Tu peux éventuellement estimer la conso en regardant ton compteur. Tu as "C=13.2Wh/tr". Cad que 1 tour de roulette équivaut à 13.2Wh . mais ca reste assez aléatoire (à cause des calculs et du risque d'erreur) contrairement aux compteurs électroniques qui eux sont très précis et te donnent la valeur en pianottant dessus.
LeGlod
Bon c'est la nuit la température extérieur a bien baisser, je n'ai pas toucher aux réglages de la chaudière , a 21h passe en heures creuse j'ai allumer le sèche linge (repelez-vous deux machine dans la journee ) et bein quelques minutes apres ca a sauter :cry: quand ca saute c'est au disjoncteur edf celui dans la rue pas celui a 40A pas non plus celui de la chaudière ou ya marquer 32A !
Donc je ne sais pas trop la, quand j'ai réenclencher et a nouveau regarder un moment cette roue et elle ne tourne pas vite elle met un moment a faire le tour !
J'ai donc couper la chaudiere et relancer le seche linge et au compteur la roue tourne et accelere voir tourne vite le seche linge n'est pas constant normal quoi il doit changer de sens de rotation.
Pour le branchement long tu parle entre le compteur EDF et mon disjoncteur ? Parque doit y avoir 6 metres a tout casser d’écart entre les deux !
A oui si je fais des modif je ne m'amuse pas a prendre le bas de gamme , je prend de la marque, par contre il me me semble que sur les porte fusible il n'y qu'un fils qui passe, ca fonctionne quand meme ou il faut modifier pour faire passer la phase et le neutre ?
Autre question t'en qu'a faire , quand j'ai fais mon cumulus je l'ai éteint au niveau du commutateur jour nuit j'ai trois position arret auto et marche, il n'y pas de reglage a faire pour le rallumer , genre attendre qu'on soit en heure creuse pour le réenclencher c'est automatique ?
Julien
Message par Julien »
Désolé le Glod, je lock le sujet :
1 - il s'agit d'électricité
2 - de 380V
3 - ca relève d'un professionnel
Verrouillé
