Impression 3D
- PapaOurs
Re: impression 3d
Problème de planéité de plateau.... je vais acheter une plaque de verre.
J'imprime une par une, pile sur la déformation ça passe pile poil
- Nicolas
Re: impression 3d
Fait un Raft avec Brim
- PapaOurs
Re: impression 3d
le proto est sorti. Il est fonctionnel et ressemble à une jante. Elle se monte gentillement et la chaine de côte est correct.
Je pense qu'avec le PETG, l'impression et les paramètres sont plus sensibles. La forme je la jante doit jouer aussi, il y a 2 défauts :
- plein de petit filaments ultra fin
- problème de maintiens sur la partie incliné de la jante entre la partie centrale et le bord.
A noter, que la jante est brute d'impression, j'ai juste enlever les supports d'impression.
je crois que je vais devoir faire une face de jante plate pour que la qualité soit au top, sinon j'ai des problèmes d'accroches.
Dimensions générales : bonnes!
des avis?
des avis?
- mediator3
- Site Admin
Re: impression 3d
Tu devrais imprimer ta jante avec les supports a l’intérieure de celle-ci, tu aurais un état de surface propre (celui de la jante visible).PapaOurs a écrit : 05 mai 2019, 14:58 le proto est sorti. Il est fonctionnel et ressemble à une jante. Elle se monte gentillement et la chaine de côte est correct.
des avis?
Tu peux passer rapidement sous la flam ta jante pour éliminer les filaments.
Possible aussi de la mettre au four a 40° pendant 30 mns pour solidifier les couches.
- PapaOurs
Re: impression 3d
Arf en fait j'ai fait des support mais je pense qu'il ne se font pas car pas assez de hauteur.
Tampis, je vais modifier la jante, elles sont faites pour rouler et on est loin des branches d'origine de toute façon.
Merci pour les autres infos!
- PapaOurs
Re: impression 3d
Photo demain, mais le 2eme proto est bien mieux, je tente la cuisson demain!!!
Si c'est ok, je passe au PETG carbon pour les 4 roues à produire!! :-D
- PapaOurs
Re: impression 3d
J'ai oublié les photos
Mais ce soir je lance la première roue carbon..... Stress inside!! :smoke: :smoke: :smoke:
- PapaOurs
Re: impression 3d
Bon, bah, c'est pas ça...1er essai avorté... les photos :
J'aurais tendance à dire, pas assez chaud et trop vite... mais j'ai un vilain doute pourtant les 2 essais en PETG classique était bien.
Autre chose, les supports ne tiennent pas et mon programme est étonnant. Quand je le charge ma température de buse et mes paramètre de ventilo sont à 0. Si j'enclenche la chauffe de la buse à la main, ça chauffe et le programme commence, sinon il reste en préchauffage.
Vos avis?
Vos avis?
- mediator3
- Site Admin
Re: impression 3d
Tu peux m’envoyer ton STL, je vais le modifier (les reglages) pour que tu puisses imprimer.PapaOurs a écrit : 08 mai 2019, 01:22 Bon, bah, c'est pas ça...1er essai avorté... les photos :
Vos avis?
- PapaOurs
Re: impression 3d
Oui je peu x l'envoyer, c'est quoi ton mail, il me semble que je l'ai ...mais... :-D :-Dmediator3 a écrit : 08 mai 2019, 09:15Tu peux m’envoyer ton STL, je vais le modifier (les reglages) pour que tu puisses imprimer.PapaOurs a écrit : 08 mai 2019, 01:22 Bon, bah, c'est pas ça...1er essai avorté... les photos :
Vos avis?
