Impression 3D
Re: impression 3d
J'ai télécharger un module sous Sketchup pour corriger le modèle, un peu comme Netfabb.
A priori, pas d'erreur détecté a l'enregistrement final. J'en ai eu : surface manquante et surface inversé. Mais corrigé!
Je sais plus, en plus ça m'embete car il y a une paire que je voulais faire en urgence pour Didier qu'il puisse rouler son MRX à la Savoyarde!
Bon je cherche un paramètre dans cura ( j'y crois pas) puisqu'en verticale, pas de souci, mais je ne pense pas qu'on puisse imprimer une jante de manière verticale.
jonathan_tamiya
Re: impression 3d
Message par jonathan_tamiya »
Quand j'ai commencé l'impression 3D, il y a bientôt 3 ans, je modélisais sous sketchup.
J'avais une pièce assez simple modélisée avec ce sketchup, mais malheureusement à l'impression une partie de la pièce était manquante (du genre un porte fusée). A mi-hauteur, il manquait certaines couche. Il y avait un gap.
J'avais contacté le SAV de l'imprimante et au cours de la discussion nous nous étions aperçu que dans Cura en mode couches il manquait effectivement les dites couches. La personne du SAV m'avait déconseillé d'utiliser sketchup, qui a une approche surfacique et non volumique. Le problème venait vraisemblablement de surfaces non fermées.
Du coup, à l'époque je suis passé à 123D design et en plus d'une centaine de modélisations je n'ai plus jamais eu le soucis (ni aucun d'ailleurs, si ce n'est des détails de l'ordre du mm certainement du fait de la résolution d'impression).
Evage
Re: impression 3d
Message par Evage »
Effectivement, Sketchup ne gère que la peau du modèle.
Le mieux, si on ne parle pas des nouveaux formats qui gèrent en plus la couleur, est de passer par une conversion en fichier .stl. C'est le format dédié pour la stéréolithographie depuis le début du prototypage rapide, dans les années 80. Les limites du volume seront mieux définies.
Nicolas
Re: impression 3d
Message par Nicolas »
jonathan_tamiya a écrit : 27 avr. 2019, 15:39 J'avais contacté le SAV de l'imprimante et au cours de la discussion nous nous étions aperçu que dans Cura en mode couches il manquait effectivement les dites couches. La personne du SAV m'avait déconseillé d'utiliser sketchup, qui a une approche surfacique et non volumique. Le problème venait vraisemblablement de surfaces non fermées.
Surement un gars qui n'y connais rien et qui a trouver la solution pour mettre son problème sur le dos d'un autre.
Je dessine et imprime depuis 2013 sous sketchup avec une Prusa i3 sous Repetier Host.
Jamais aucune pièce ne c'est pas imprimer ou pas comme je l'avais dessiner.
Des carro complète au 1/8, des pièces d'améliorations, des jantes beadlock, ....
Re: impression 3d
petit conseil paramètre....
j'ai finis mon dessin de jante et corrigé les problèmes (merci Luc!! :merci: ), je vais faire les jantes finale en PETG carbon ou polimax (PLA surboosté du point de vue caraméca). Du coup pour le proto, je vais faire une impression en PETG simple, quel paramètres de base dois je utiliser ??? Je vais travailler au plus fin des capacités de la machine donc en couche de 0.1
mediator3
Site Admin
Re: impression 3d
Message par mediator3 »
PapaOurs a écrit : 03 mai 2019, 13:50 petit conseil paramètre....
Plateau a 80°
Buse à 220-250° selon ton PETG (ça fi lamente beaucoup...donc évites le très chaud)
Vitesse à 60 (la vitesse réduit la précision)
Pour la hauteur de couche, je ne sais pas si c est une bonne idée 0.1...ou alors tu règles ta tete précisément la ou tu vas imprimer ta jante.
Vitesse de rétractation...70 et 6.
Apres, faudra adapter a l'autre PETG qui ne doit pas avoir les mm caractéristiques donc bon
Re: impression 3d
mediator3 a écrit : 04 mai 2019, 09:30
Plateau a 80°
merci, bonne base !!
Pour le ventilateur, j'ai cru lire en 0 et 20% ???
mediator3
Site Admin
Re: impression 3d
PapaOurs a écrit : 04 mai 2019, 16:02
Plateau a 80°
Non, tu peux le mettre à 80 en dessous ce n'est pas nécessaire.
Re: impression 3d
Bon ma jupe ne colle pas au plateau ??? :-D :-D :-D
mediator3
Site Admin
Re: impression 3d
PapaOurs a écrit : 04 mai 2019, 16:48 Bon ma jupe ne colle pas au plateau ??? :-D :-D :-D
Tu es combien avec ta tete ?
